scooter piaggio - gilera gilera stalker démarre mal et cale
Jim's62
Salut, alors voilà je suis nouveau sur se forum et j'ai un souci à vous demander !
J'ai un gilera stalker de 2007, moteur AC à air forcé.
Le problème c'est qui l'y à 1 mois le moteur tourner niquel sur le cadre d'un pote puis je l'ai récupéré pour le remettre sur mon cadre et depuis se temps il démarre presque pas, quand il démarre et que j'accélère il cale tout de suite.
Le scooter est tout d'origine et n'a aucune modification, il tourne au mélange.
Avoue vous des avis s'il vous plaît merci d'avance.
Salut et bienvenue !
il y a 11 heures, Jim's62 a dit :
Il a du mal au ralenti quoi.
Problème de réglage de carburation à priori. La vis de ralenti a probablement bougé durant le remontage. Ca mérite un test. Si ça ne fonctionne pas, tu peux consulter les tutos de réglage :
a+
Bah enfaîte le scooter à du mal à démarré, quand il démarre il tourne 20sec puis s'arrête.
Je redémarre le scooter, il tourne j'accélère il fait un gros beuuu, et après j'ai du mal à le redémarrer.
Sachant que j'ai changé, pipe, bougie, essence et l'huile, robinet essence, réservoir.
Mes réglage carburateur sont:
Gicleur 70 origine,
Aiguille cran au milieu,
Vise de richesse tourné 1tour et demi,
Et j'ai un starter manuel.
Je sais plus quoi faire...
Désolé pour le double post mes voilà une vidéo de mon scooter.
CAM00045.mp4
il y a 1 heure, Jim's62 a dit :
Gicleur 70 origine,
CAM00045.mp4
fait ce que lon te dit un réglage carburateur ton gicleur ma lair un peu petit
Oui toutes est branché, toutes à l'heure j'ai mis un cornet avec gicleur de 100 juste pour tester il à bien accélérer pendant une bonne minute puis après il fait pareil, j'ai ensuite essayer avec un 75 il tient le ralenti niquel mais quand j'accélère il broute puis cale je pense qui faut encore monté le gicleur ?
carburateur d'origine? SI oui, il doit ressembler à ça:
Mais s'il ressemble à ça, règle l'aiguille:
http://medias.la-becanerie.com/cache/all-facets-v2/rhs2/800/800/6/8/4/684a234567d0e90421b4ee993b262f17/carburateur-dell-orto-phva-d17-5-ts-sans.jpg
<--Pubok 48092-->
