Salut les gars, donc voilà j'ai acheté un Kit 5" top perf + Variateur Toxic type d'orrigine et depuis que je l'ai est mise " Je suis en rodage a 100 Km " bah mon scoter de 1 à 50 km/h il est très lemps mais de 50 ou plus c'est une bombe.
alors variateur merdique plus mauvais réglage égale problème pour rouler
re passe en variateur origine si tu peux ça sera déja bien
après de la faudrait que je sache quel scoot tu a et quel pot avec pour torienter vert un bon réglage
Ressort embrayage voit de mettre des petit jaune ou petit blanc et gros jaune
Galet 4.7grs puis regarde état de courrio  si elles est pas bouffer sur les coter et si elles pas craqueler Une courrio user joue sur beaucoup de chose notamment sur les démarrage et reprise et la courroie monte pas tout a fait en haut
As tu bien remit en place la rondelle fine qui vien devant le Canon ?
Pour le variateur pourquoi le changer ?
Les ntypé origine sont mieux retravailler a la plage donc le variateur a rien à avoir
Juste a ré réglée
Tu as quoi comme carburateur ? quel gicleur? Clips de l aiguille quel position ?
Laisse t'a boîte a air d'origine aussi
