Bonjour mon nitro du jour au lendemain il me fait un bruit bizarre et reste bloquer à 40 ça fait un bruit comme sur me turbo d'une voiture des que j'accélère un grand coup les roulement non pas de jeu.. Hekp s'il vous plaît
Et il broute en partant à chaud comme à froid..
Salut
Il faudrait voir la variation si il y a pas un truc la dedans qui cloche....Ou si après faudra voir plus coté moteur vérifier cylindre/piston/bielle....
Salut
il y a 1 heure, Nitro89 a dit :
Le mécanisme et neuf il a 2semaine même les caoutchouc sont neuf.. Possible l'embrayage ?
si il sifle ton scoot sa veux dire que ton embrayage pourrais être en cause
il y a une heure, Nitro89 a dit :
Ouais ça fait un gros gros sifflement.. Mais pour les garniture sont encore bonne ^^
regarde que tout et bien en place dotes embrayage ça peut être du au correcteur de couple peut être
Up.
Sinon il démarre au quart de tour tiens le râlenti parfaitement et aucune bruit suspect au râlenti seulement quand je me un grand coup de gaz il part comme une bale en fêtant des trou de 0 à 35 et arrive à 35 un grand coup de.frein..
Le carburateur je l'es nettoyer il est impeccable. Et les Clapet comme j'ai refait tous les joint du cylindre piston j'ai fait celui aussi de la boîte à Clapet et elle n'a pas de jours
Demain je mettrais une vidéo du bruit
La dernière fois qu'il on était ouvert ia 1ans remplacement joint spy et roulement et depuis j'ai 6000km
Voilà on l'entend nettement sinon après une nuit bien fraîche au garage il a démarré en n'a un coup sans Starter donc sa dois pas être trop grave..
MOV_0009.mp4
Voilà on entend un.problème vers l'embrayage
MOV_0010.mp4
il y a 33 minutes, Nitro89 a dit :
Donc sa ne viens pas de la cloche j'en n'es déjà tester plusieurs.. Donc sois embrayage ou correcteur c'est sur ?
teste un embrayage si tu peux en avoir un sous la main pour tester
