Pas encore j'essaierai demain ou avec un temps un peu mieux, mon garage est plein donc obligé de sortir le scooter sous la pluie pour bosser c'est pas top ^^
Bas le tout de là variation sauf là cloche et là transmission sont casiment neuf.
Le tout, variateur, courroie, correcteur de couple, embrayage doivent avoirs 1000km même pas donc bon :)
J'ai toujours eu un petit soucis à chaud depuis que je l'ES mais bon parfois j'essaie de trouve là réponse mais c'est pas encore pour aujourd'hui ^^
  • 2 semaines plus tard...
Le 3/1/2016 at 12:46, Gueko a dit :
Merci pour vos réponses ^^
Alors pour là carburation, je trouverais ça bizarre quand même que à peine 2/3 points sur riche cause ceci nan ?
Pour le problème de là variation, je précise que j'ai acheté un jeu complet de rondelle et j'ai calé au mieux, j'ai même affiné là rondelle entre le variateur et le système de démarreur électrique pour en rajouté devant le canon sinon le Roché frottait donc j'ai le juste milieu entre le frotage et la courroie lâché donc je ne comprends pas.. Je pourrais peut être alors affiné encore là rondelle entre le système de démarreur et le variateur pour en rajouter encore une devant le canon ?
Maintenant que j'ai le temps, je vais pouvoir faire des tests :)
monte un ressort de poussée plus dur du genre tnt plus 10 ou plus 22 rouge
Modifié par jimo37
Bon j'ai testé le ressort de poussée rouge malossi et c'est un grand changement déjà, ça n'a plus rien à voir et ça fait plaisir ^^
Une question, comment on peut sentir si on peut changer la transmission ? Je la tire beaucoup trop vite c'est horrible :0
J'en es profite pour voir l'État de la bougie et je crois être très bon, marron avec des tâches rosé ( Oui-Oui ^^ ) donc j'imagine que je suis bon, j'ai un Legé moue à chaud mais vraiment Legé donc peut être durcir un peu les ressort et voilà :)
En tout cas merci à vous ;)
il y a 3 heures, Gueko a dit :
ton scoot vibre ou pas quand tu es afond car sur ludix c'est une transmission courte qu'il y a d'origine
J'dirais pas qu'il tremble non plus enfin normal mais j'sais juste que comme dans là vidéo d'un scooter sur banc d'essai ou il prend 15 000 trs/mins ou tu entends tout le bordel et que ça avance plus à un moment mais qu'il continu à prendre des tours, ça fait peur un peu lol ^^
Bas je sais qu'elle est courte mais j'ai cru comprendre qu'il fallait un minimum pour tirer une transmission plus longue donc je sais pas trop, je sais juste que je la tire assez rapidement, très rapidement :P
il y a 1 heure, Gueko a dit :
vois avec alain mais je pensse que tu peux mettre une transmission un peu plus longue
