Boost68md Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 Bonjour, j'ai un booster de 2010 je vais vous expliquer mon problème: Je roulais tranquillement puis d'un coup mon booster a ralentit et j'était bloquer a 70 puis je voulais m'arrêter sur le bord de la route et puis il c'est arrêter tout seul quand j'ai ralentit et maintenant je n'arrive plus a le redémarrer j'ai ouvert mon moteur rien n'avais bouger j'ai encore une étincelle a la bougie, mon allumage marche l'essence arrive dans le cylindre correctement par les clapets je ne vois pas d'ou peut venir le problème aidez moi s'il vous plaît
jimmy@ Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 de grande chance que tu es sérré , met un peu d'essence par la bougie , s'il démarre c'est la carburation , s'il démarre pas démonte le cylindre.
fred82000 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2016 pour savoir si tu a serré ou pas il y a plus simple si tu kik et que sorti du pot ça fait psitt sa veux dire que de lair passer et ta plus de compression donc serrage
Boost68md Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2016 j'ai démonter mon moteur et le clips qui retient l'axe du piston je l'ai retrouver dans le bas moteur le piston et la culasse etaient rayés j'ai donc remis le cylindre d'origine et toujours pas moyen de le démarer il y a 21 heures, jimmy10 a dit : de grande chance que tu es sérré , met un peu d'essence par la bougie , s'il démarre c'est la carburation , s'il démarre pas démonte le cylindre. il y a 20 heures, fred82000 a dit : pour savoir si tu a serré ou pas il y a plus simple si tu kik et que sorti du pot ça fait psitt sa veux dire que de lair passer et ta plus de compression donc serrage J'ai de la compression le dessous de ma bougie la ou il y a l'étincelle n'est pas mouillé c'est normal ou pas?
fred82000 Posté(e) le 6 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2016 a tu pu récuperé le clips ou pas après un test à faire tu débranche ta durite dessence met le bou dans un verre ou bocal démonte ta durite de deression et aspire si sa coule normal ton robinet et bon si sa coule pas ton robinet et mort
Boost68md Posté(e) le 6 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2016 mon carburateur marche bien l'essance arrive dans la cuve oui j'ai récuperer le clips il y a une heure, fred82000 a dit : a tu pu récuperé le clips ou pas après un test à faire tu débranche ta durite dessence met le bou dans un verre ou bocal démonte ta durite de deression et aspire si sa coule normal ton robinet et bon si sa coule pas ton robinet et mort
fred82000 Posté(e) le 6 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2016 tes clapet on bon a tu mit un peu d'essence parle puis a bougie voir si sa veux bien demaré
