bonjour je voudrai savoir si ma configuration est bonne je posed un keeway fact 2010
j'ai installer dessus un
  • Haut moteur Airsal T6 Ø40mm
  • Un échappement Stage6 PRO REPLICA
  • boîte a clapet Stage6 avec la pipe d admition vulcane
  • un EMBRAYAGE MALOSSI DELTA CLUTCh
  • carburateur delroto 17,5 gicleur de 93
  • un variateur artek
  • une courroi malossi renforce
le souci c'est que jarrive pas a trouver le bon réglage niveau carburateur , sur la biquille il prend bien c'est tour mais une foi dessus il per son accélération  et sur une monter le scooter s etouf il me semble ,
j'ai oublie de preciser sur  l embrayage j'ai mis les 3 petit ressort jaune , et le ressort de poussée jaune aussi , du coup je me demande ce qui cloche dans ma configuration
ta configuration et pas mauvaise juste le pot qui et pas top du tout
et pour ton souci des tour qu'il prend pas c'est le gicleur qui et trop petit
ce pot la demande a gueuler donc mettre des galet léger style 4 gramme voir un peu moins peut être
Merci pour la réponse j'ai justement installeler des poids de 4gr j'ai essayer un gicleur de 110 et sa fa fait pareil , du coup me demande si c pas le carburateur qui serai limite ?
Vérifie un peu le type d'aiguille qui est dans le carburateur, s'il est gravé A20 dessus, tu peux mettre le clips un voire deux crans plus bas.
il y a 13 heures, fred82000 a dit :
le carburateur et pas limite du tout pour ta configuration c'est juste des réglage à faire
Je vais essayer de jouer avec le gicleur , jesper que c bien sa
J'ai la même configuration que toi sur mon keeeway sauf que j'ai pot yasuni r et variole malossi et je suis en gicleur de 120 mai à prêt chaque scooter et diferent.
Daccor jirai chercher un gicleur dans la semaine car j'ai pas plus haut que 110  aiguille j'ai essayer de la monter sens plus de changement, c selle d'origine qui est sur le carburateur
il y a 4 heures, dada65 a dit :
le clips de l aiguille et a quelle niveau ?
Il est sur l'aiguille, dans le boisseau. J'ai déjà monté un 17.5 sur un Keeway avec plusieurs pièces, et le gicleur était d'environ 85/90 avec un filtre de type cornet.
