alors voilà pour cé qui me suive fin d'année je compte mètre un kit 70c mai je ver déjà le. Commandes ..
Mai avec ma configuration quelle kit 70c je peux mètre même si je change aussi le carburateur :
  • Pot yasuni R
  • Vilebrequin dopplerr avec roulement et joint spy renforcer
  • variateur malossi multivar
  • Embrayage malossi fly
  • Courroie malossi
21 réponses à cette question
  • 1
le 70 Stage6 stree fonte je l"est monter sur un keeway sa tourne pas mal ( pense a prendre une cage à aiguilles renforcer type Stage6 , polini , doppler )
je lui avais prépa un peu le bloc en-grandi les trou de passage graissage et essence  etc  ( comme je fais a tous les bloc que j'ai en main )
je lui avais mis
le kit
variateur Stage6
courroie Stage6
embrayage Stage6 control
cloche naraku
ressort pousser jaune et petit rouge malossi
carburateur 21 GP 95
huile conseiller : castrol doré power 1 racing
c'est vrais que le 70mk2 et pas mal du tout mais il faut que tu as un vilebrequin renforcer !
avec  mini un variateur sport ( Stage6 ) un des mieux c'est un cylindre qui au max donc il faut le monter avec un pot type racing
il y a 12 minutes, krisdu14 a dit :
Pot yasuni R
Courroie malossi
Salut
sa avec un 21
http://www.maxiscoot.com/motoforce-kit-cylindre-70cc-racing-axe-de-12mm-mf27-16643-12.html
Ou carrement passage en LC nini !
il y a 9 minutes, krisdu14 a dit :
Oui mais sa dépend la les pièces a ceux niveau sont assez bien fini! sinon la je partirais plus sur le fonte st6 ! car le mk2 racing a la réputation du nikasil qui se barre! Ou prend le sport mk2
t'inquiète pas jeff le big bore et prévu sur un autre moteur de keeway que je ver préparer pour Salbris .mai la je peux pas en dire plusse vous verrez tous sa prochainement
Bâ la j'ai vilebrequin doppler s1r cela et Til bon?et yaver déjà cage à aiguilles avec
Pour le reste bâ j'ai pot yasuni rVarioleo malossi multivar
Embrayage malossi avec ressort de poussée jaune etd'embrayage jaune
Cloche d'embrayage malossi
Et courroie malossi
Tu pense que ce bon si je prend le Stage6 avec ce quej'ai?
Et pour l'huile j'utilise déjà la castrole doré
a chaque remplacement d un haut moteur il faut remplacer la cage a aguille
pour le reste non tu peux laisser c'est de très bonne pieces
mais tu prend le racing il te faut un pot type rancing
À l'instant, krisdu14 a dit :
OK d'accord .donc le yasuni r ne va pas?
pour moi
si tu compte prend le racing je te conseil un pot type racing
si tu prend le fonte tu peux laisser ton R
perso si tu as le 21 garde le et met le à la fin du rodage
le 17,5 et nikel aussi tu peux le placer pour le rodage au moins tu aurra une coso kif kif
à la fin tu rodage tu peux replacer le 21 tu aura plus de patate
ce kit et vraiment très très bien
J'ai pas le 21 mai je compte le prendre quand même.OK d'accord merci pour ton aide
après avec un 17,5 boîte à air sa tourne pas mal du tout ! tout bien régler
comme je tes dit si tu desire pour plus tard un peu plus de patate place un 21 LE Black édition dellerto
