Bonsoir j'ai un runner 50 année 2012 j'ai un kit top bleu vilebrequin conti chr pot gp embrayage conti variateur mhr je voulais savoir quelle sont les ressorts qu'il faut et le gramage des galets et réglage carburateur aussi merci
12 réponses à cette question
Merci j'ai un gicleur 80 avec un ressort de poussée strong et rouge en embrayage mais depuis j'ai fait cela il n'est plus comme avant a froid il broute que avant il me le fessait pas il a des trous et aussi il a pas tous sa puissance
il y a 2 heures, Mateo-fernandez a dit :
pour tes trou c'est le gicleur a changer met un de plus 5 point voir si c'est mieux
il y a 16 heures, fred82000 a dit :
il y a 21 heures, Eroan a dit :
Salut et bienvenue.
Comment es-tu réglé actuellement et quel est le comportement du scoot ?
il y a 12 heures, Mateo-fernandez a dit :
monte ton gicleur après on reglera ton embrayage
Essai le ressort de poussée violet de Malossi,et reglez le Variateur de nouvau,a 5-6 gram pour le Debut.
je pense que tu a bessoin 5-4,5 gram
L'embrayage a bessoin o moins 6000 tour minute.pluto 7000 tour minute.
franschment le Variateur Malossi Mhr avec le correcteur de couple marche pas trop fort, ce mieux der prendré la Multivar.
le Variateur Mhr et mieux sur le Correteur de Couple de Malossi.
que tu peux essaiye ce de achtez le Malossi Torque Drive pour voire ce que ca donne.
mes tu sera moins cher de achtez le Multivar, mes avec cete combineson avec le Torque Drive il arrache aussi.
il la plus de peché après.
pour le carburateur tu a installe le quelle?
17,5 d'origine débride? 17,5 Sport ou 19 mm?
le carburateur d'origine et Bride je te singal.Méme si tu mes Auiguille de A7 ça change rien,car il est Bride o diffuseur,et la tu peux rien faire. Sa l'effet que le carburateur et toujours trop riche ou trop megré et jamais entre les deux.
pour ta confuguration un 19 marche beaucoup mieux.
il y a 3 heures, deleeh a dit :
il y a 1 heure, jimo37 a dit :
Je confirme revois le réglage carburateur allourdis tes galets met
Je confirme revois le réglage carburateur allourdis tes galets met des ressorts un peu plus mou et met un carburateur de 19 ou 21do
Ta bougie a beaucoup de km?
Merci pour les galets je suis a 8grammes si je mets moins comme vous avez dit vers les 5g il va monter beaucoup plus dans les tours mais il va pas avancer et j'ai un carburateur d'origine 17,5
J'ai pas trop envie de m'être un autre carburateur si j'allourdis il pas ramer je suis a 8g et pour le réglage cardu j'arrive pas j'ai mis 1,5tours pour la visse de richesse j'ai essayé jusqu'à 2t et c'est pareil
Met des ressorts plus mou!!c'est pour ca que ca gueule ton 17.5 fera pas l'affaire le top bleu marche plutot fort dans les tours pour un 70 fonte la tu vas manquer de fiabilitée et tu peux gagner pas mal en perf avec un 19 ou 21
Tu peux changer le diffuseur du carburateur qui (bride) 2€, le mieux et que tu change de carburateur par au moins 19 pour meilleure pêche et refroidissement.  pour tes galet essaie 7.2 gr ressort de pousser entre 50-60% (vert Malossi) va très bien!  et SPECIAL piaggio ou peugeot. Descend tons gicleur de 2 voir 4 point ( j'ai moi même un gicleur 80 sur du 70alu monosegment  avec allumage mvt dd et je suis trop riche exprès pour le rodage) et ferifie ta couleur de bougie quand le résultats sauras bien.
J'ai un multivar neuf passe en pv si ça t'intéresse
