Salut les amis
je m aperçois d un problème depuis quelque jours
j utilise des feux xenon en direct sur la batterie de 35w
j'ai un compteur koso origine nitro
je peux voir la tension de la batterie
avant quelque soit le régime j etais a 13v environ au ralenti et 14,9v plein gaz jusqu'à 12000 trs
Maintenant au ralentit j'ai 12.2 v au ralentit en dessous de 9000 trs j'ai environ 13v et kan je passe au dessus de 9000 trs je perd la tension qui arrive a 11,9 v et continu a chuter
j'ai tester une batterie neuve 4ah gel en 2h de route batterie hs
j'ai tester une batterie neuve 7ah plomb
4,5h de route batterie hs
pas de court-circuit ni de masse baladeuse
fusible ok
a votre avis régulateur hs ou allumage hs car le problème est simple le scoot ne charge plus la batterie même si le xenon est couper
bonne journée
Modifié par thierryt
25 réponses à cette question
  • 1
il y a 3 minutes, thierryt a dit :
Je pense aussi dailleur je viens de faire un test et le resultat est très étrange
j'ai mis un multimetre sur les câble du starter auto ( que je n utilise pas)
j'ai 10,1v alternatif au ralentit
je tombe a 7v a 5000 trs
et la tension chute encore si je monte en régime
hors ça devrait être l inverse non ?
Bien sûr que ça devrait être l'inverse. Je pourrais te conseiller de prendre les mesures sur la connexion du régulateur avec le boîtier débrancher, pour voir ce que les mesures donnent. Sans régulateur, ça devrait en théorie grimper entre 17 et 19v.
  • 1
Pour ce qui est du redressement, pas certain que le régulateur ait cette fonction, vu que tout ce qui n'est pas alimenté par la batterie se mesure en alternatif, maintenant je me trompe peut être...
  • 1
Tu peux toujours tenter d'inverser les fils jaune et blanc, vu que de toute façon les deux proviennent de la partie "alternateur" de l'allumage
Tu as essayé en débranchant tes xénons? L'air de rien, ça pompe du courant et tu consommes peut être plus que ce que l'allumage ne débite pour recharger la batterie.
il y a 25 minutes, Alain a dit :
Il a pas faux sur se point
C vrai que les feux xénon pompe sur la batterie voilà pourquoi faut mettre une 2ème batterie pour éviter que la batterie principale lâche à la force
Salut bien entendu j'ai fait le test sans xenon et j'ai quand même cette chute de tension en haut régime forcement moins flagrante car rien ne tire dessus mais avant en cylindre origine à partir de 4000 trs jusqu'à 9000 j avais 14,8v depuis le montage du kit 70 qui lui forcement tire 12500 trs j'ai cette baisse de tension
j'ai l iptession qu il y a une sécurité ? Mais ou ?
Pas bete j avais pas pensser a mesurer sans régulateur tiens c'est pourtant sous mon nez depuis le depart
autre chose pour le régulateur
il régule l alternatif et redresse en même temps une deuxieme parti en la régulant aussi ?
Il me sembler que c était un pont de diode tout con avec une résistance de 5 ou 10w ?
Bizarre j'ai bien une tension assez conséquente mais grosse chute après le régulateur
si je dit pas de betise j'ai deux sorti alternative qui sorte de l allumage une qui reste en alternatif (feux avant/arrière,starter,bobine allumage) qui doit délivré au moins 100w
et une redresser en continue (charge batterie/clignotant,feux stop,klaxon ) pour une puissance en w inconnue malgres mes recherche
moi c'est cette partie la qui bug
j'ai bien pensser a redresser la première partie plus puissante car tout le scooter est en continu ! Mais la c'est un chantier considerable
Je viens de faire quelque mesure complémentaires sur la prise du régulateur il il y a 4  fiche noir/blanc/rouge/jaune
moteur etein entre noir et rouge 12v continu
moteur allumer entre noir et rouge 12,5v continu
moteur allumer entre noir et blanc 22,5v alternatif au ralentit 45v a 4000 trs 63v a 7000trs
moteur allumer entre noir et jaune 13,3 v alternatif au ralentit 30v a 4000trs 40v a 7000trs
il y a donc bien 2 partie distinctes en alternatif avant régulateur
si je comprends mon cerveau en ébullition
le régulateur abaisse les deux tension et en redresse une seule ?
Il suffirait donc d echanger le câble jaune et blanc dans la fiche du régulateur pour récuper la parti la plus puissante et la redressé en continu ? Mais ece que le régulateur est capable de redresser plus de 60v ? Et quel est la partie qui s effondre a 9000trs ? ça fait pas mal de question lol
Desoler pour la tartine les amis
Merci a toi de suivre alain
bon je triture le shema elec depuis hier
aparament le câble jaune c'est celui qui reste en alternatif a 40v
le blanc qui monte jusqua 60 v  c'est celui qui est redresser en continu
donc je vais tenter de les inverser mais à mon avis j aurait une perte encore plus importante.......
il y a 22 heures, thierryt a dit :
oui je suis d accord avec ton raisonnement c'est bizarre cette histoire
il y a 33 minutes, jeff lee a dit :
Ce qui veut dire que si j aurais encore le starter en place il me remetrais le starter en route a 5000 trs et au ralentit il se couperais très con comme panne
je refait des test tension a haut régime après parceque cette histoire de 63v alternatif a 7000trs me turlupine je ne vois pas l explication de cette chute
ce qui m aiderais beaucoup en fait c'est d avoir quelqu ici qui a un kit qui prend beaucoup de tour pour voir si il a le même proble de tension
car si je resonne bien le faisceau n est pas forcément fait pour encaisser 12500 trs vus qu un nitro d'origine ne dépasse pas les 9000 trs max si je ne dit pas de betise
hors moi ma plage de fonctionnement démarre a 7000-->démarrage
8000--> 30km/h
9000-->50km/h
11000-->plage de variation jusqu'à 110km/h
après 11000 et 110 km/h transmission saturer jusqu'à 12500trs et 120km/h
donc soit je trouve la panne soit je simplifie le faisceau pour être en continu partout
il y a 1 heure, thierryt a dit :
Bon bhin les test vont s arrêter pour un moment je viens de claquer mon compteur koso 200€ dans le cul j'ai les boule il a pris 120v dans la geule
Comment t'as fait pour qu'il se prenne autant? Ce n'est quand même pas l'échange de fils qui est responsable...
Non en fait j'ai voulu savoir si il y avait une chute de tension a haut régime le multimetre m a donner 120v alternatif
ce que j avais pas prevu c'est que en roulant sans le régulateur les 120v se baladerais dans tout le faisceau .....
Donc en résumé j en conclu que le régulateur plus il prend du jus dans la geule plus il abaisse la tension...... Mais sa sa reste a verifier
