krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Bonjour donc j'aimerais savoir quelle serait la meilleures configuration pour une première foit en run? Sa serait en refroidissement liquide .mai il y en a tellement que j'ai saï pus trop
1 tomMpower Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Kit 70 st6 mk2 sport pro http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-pro-mk-2-axe-de-12mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416604.html Cale d'embase 10 mm attention il faut absolument utilisée la bielle en 90 mm (que je mets en liens en dessous) http://www.maxiscoot.com/cale-de-rehausse-10mm-stage6-mkii-avec-goujons-mbk-nitro-ovetto-s6-79166et07.html vilebrequin st6 bielle en 90mm (prévois des roulement skf naturellement! ) http://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-racing-team-bielle-90mm-et-axe-de-12mm-s6-7916690-12.html Le pot http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-échappement-carrera-21-carbone-kevlar-yas910ck.html Embrayage st6 mk2 (prévois les rouge les orange seront trop souple) http://www.maxiscoot.com/stage6-embrayage-racing-torque-control-mk-ii-s6-5016618.html Cloche d'embrayage st6 http://www.maxiscoot.com/stage6-cloches-d-embrayage-r-t-s6-5516615.html variateur maloss http://www.maxiscoot.com/variateur-malossi-mhr-aluminium-mbk-booster-nitro-m5115823.html La partie admi Un 28 st6 pwk http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html Pipe st6 +clapet (il faut acheté le manchon pour monté le carburateur en 35 mm je te le mets en liens) http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapet-vulcanisee-s6-3216600.html C'est bizarre c'est en 32mm alors que le carburateur et en 35mm (mais sur la photo du carburateur il y a un manchon aussi donc a voir! ) http://www.maxiscoot.com/stage6-raccord-de-pipe-en-caoutchouc-s6-32et032.html Et bien sur une baa d'origine lol non jdéconne! http://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-malossi-e13-231871f1024b3a5dae0d5612ed2de2e6.html Et forcément des carter de nitro,ovetto! oublie les carter keeway tu risque d’être embêter avec la qualité des carter ! porté de roulement qui vont se manger etc... Et puis les adaptation déjà avec un carter de nitro il y a du boulot ! 1
0 Eroan Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Quelle catégorie exactement ? Consulte le règlement technique du Scooterpower pour choisir Le lien : http://scooterpower.fr/wp-content/uploads/2012/05/R%C3%A8glement-RUN-50cc-2016.pdf 1
0 krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Je saï pas trop vu que ce la première fois je veux pas me lancé dans les grosse configuration
0 Jacques1974 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 (modifié) pour la première Foi pour pas trop te ruiner, la cat 50cc parce-que la 70 ou autre, à 100 mètre faudrait être a plus de 120 klh lol. Modifié le 17 janvier 2016 par ethan26011974
0 nathan 2917 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 quel est ton budget pour commencé ?
0 krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 je vais fait la catégorie sport 70c ,a prêt j'ai pas vraiment de budget sa serra pour l’année prochaine donc j’ai 1 ans édemie pour le préparer
0 Jacques1974 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 ok c'est ce que j'avais prévue un70 fonte polini
0 krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Oue moi je sait pas trop ce qui marche bien en 70 en refroidissement liquide.
0 nathan 2917 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 tu as des sport alu sa marche mieux
0 krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Our mai le quelle ? Jen et vu des simpa
0 nathan 2917 Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 ton budget ? les pièce que tu compte mettre pot carburateur etc
0 krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 Bâ justement Nathan si je demande ici ce que je sai pas trop MDR.et comme je tai dit j'ai pas vremen de budget
0 krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 merci beaucoup pour toussa ça va bien m'aider ,je sais que je risque d'avoir quelque souci avec le carter de keeway mai je vais essayer quand même qui ce peu tette que ça va le faire , même si il y a du boulot j'ai 1 ans pour le faire au top entou qua merci pour les lien je vais pouvoir passer quelque commande
0 krisdu14 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 17 janvier 2016 http://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-racing-team-bielle-90mm-et-axe-de-12mm-s6-7916690-12.html?campaign=scootersystem celui la n'et pus dispo le qu'elle je pouré prendre a la place ? et pour le ressort de poussée je peux prendre le pack de 3 ressort de poussée malossi ?
0 fred82000 Posté(e) le 23 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 23 janvier 2016 si tu prend l'embrayagez que tom de parle il te faudra les ressort qui vons avec pas les malossi
0 krisdu14 Posté(e) le 24 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2016 OK d'accord mai les quelle prendre comme ressort de poussée. parcque ressort d'embrayage ce bon j'ai trouvé. Et pour le vilebrequin le quelle prendre du coup celui queThom ma montré ne pus disponible
krisdu14
17 réponses à cette question
