Bonjour à tous j'ai besoin de vos expériences j aimerais donc débrider mon scooter pour le moment je n et débrider que la variateur et je monte à 58 durement voilà la configuration actuelle avec les réglage de l ancien propriétaire car je vient a peine de l acheter
carburateur de 12 dell'horto je crois gicleur principal augmenté de 5 points donc 72,5.
variateur d'origine avec joue fixe Malossi
 galet  de 5,5g et pot Ninja alors que pouvez vous me conseiller j aimerais pouvoir monter à 80 merci d avance ^^
salut tout le monde j'ai besoin encore de vos connaissance je suis sur une colle je donne ma configuration
pot: ninja
variateur origine mbk juste joue fixe malossi
piston cylindre origine
carburateur 17,5 mikuni
galet 3,5 gramme
ressort de poussée noir piaggo
ressort d embrayage vert
voilà mon problème ma courroie ne monte pas jusqu en haut de mon variateur ( 5 mm ) ce qui es beaucoup soucis si je met plus que 3,5 gramme en galet le scooter ne monte pas assez en régime donc impossible de monter en grammage .alors comment faire pour garder ma belle accélération tout en fesant monter la courrois plus haut pour gagner en accélération et vitesse de pointe. merci de m aider ^^
rectification les 5 mm qui reste peut être que la courrois monte jusqu en haut sur la variateur seulement sur les environs les 5 mm le marqueur a du mal à partir il faut grater avec le doit pour le faire disparaitre bizarre donc ma question que faire pour gagner plus de vitesse de pointe car ça fait 4 jour que je suis passer d un carburateur de 12 a 17,5 j'ai gagner en accélération mais rien en vitesse de pointe frustrant.
mouais le 4 g pas encore essayer j'ai essayer le 4,5 pas possible e vais voir si ça change quelque chose . à part cette possibilite car je doute que 0,5 gramme me face prendre 10 km heure y aurait t il une autre piste .
Alors déjà le ressort de poussée remet un mineralli!!!! Les ressort piaggio n'on pas la même dureté! Repasse en jaune malossi pour se moteur minerali avec galet 4,5gr.....
Modifié par tomMpower
avant de changer le ressort de poussée en noir j ete déjà en jaune et j avait déjà essayer comme je l es dit plus haut en 4,5 gramme mais le scooter monte pas assez en régime et ça change rien en vitesse de pointe du 4 gramme pourait aidez jamais tester mais 4,5 gramme déjà essayer sans succes
pourtant sa na rien changer comment gagner  en vitesse de pointe sachant que je ne peux augmenter le grammage peut être un rouge ? ressort plus dure pour monter plus vite dans les tours et la peut être que je pourrait mettre plus lourd ?
tu ne gagne pas en pointe avec un carburateur surtout sur cylindre d' origine ! Tu y gagne en gouache c' est tout. galet 3,5gr c' est beaucoup trop léger, tu devrais tourner entre 4 et 5g. et oui retire ton ressort de piaggio et remet un ressort pour minarelli. le jaune malossi comme dit plus haut devrai le faire.
et tu t' attendais à gagner en pointe avec un carburateur ? à part 2/3kmh rien de plus...
