Bonjour je voudrais démonter mon carter d allumage sur mon nitro pour voir ce que j'ai comme allumage et je voudrais savoir si pour démonter le carter d allumage ou y a la pompe à eau je crois, il faut faire une vidange ou quoi. Ou on peut le démonter direct sans risque ?
19 réponses à cette question
  Le 24/01/2016 à 08:32, jeff lee a dit :
tu peux démonter le carter sans vidanger,enleves juste les 3 vis du carter,ne touches pas au drites
Ok cool merci comme sa je pourrait regarder quel allumage j'ai.
  Le 24/01/2016 à 19:22, fred82000 a dit :
moi je fais pas comme sa j'enlève une durite que tout le liquide de refroidissement coule
A bon il faut que je vidange tout ?
  Le 24/01/2016 à 17:58, jimmy10 a dit :
non , il devisse la pompe et la met sur le coté .
Je devisse juste les 3 visses autour des durites et c'est tout ?
oui ,tu devisse les vis qui tiennent la pompe , tu la met sur le coté tu l'a fait tenir avec un fil de fer ou  un ruban adhesif pour qu'elle ne te gene pas quant tu bosse sur l'allumage.
  Le 25/01/2016 à 13:28, jimmy10 a dit :
Ok merci et en fesant comme sa rien de va couler ?
moi j'ai toujours pris pour habitude de vidanger mais bon c'est aussi vue que mon scoot et de 2002 du coup je verifie toujours que il y et pas de crasse mais comme dit jimmy ça passe bien vue qu'il te dit de faire comme sa
  Le 25/01/2016 à 13:38, jimmy10 a dit :
su tu débranche pas les durit , non.
Ok merci
  Le 25/01/2016 à 13:45, fred82000 a dit :
Ok pas de soucis merci detoute facon la je démonte juste pour regarder la prochaine fois je vidangerai.
Merci pour le conseil jimmy mais j'ai démonter les 3 vis autour des durites et je n ai pas toucher au durite mais tout a couler par terre donc voilà. Tampis je vais racheter du liquide de refroidissement et je ferrai sa une autre fois.
  Le 25/01/2016 à 18:42, jeff lee a dit :
lol,t as pas démonter les vis du carter,t as démonté les vis de la pompe à eau,normal que ca pisse
Bah oui comme jimmy me l avait preciser, je lui est dis les trois vis autour des 2 durites il m a dit oui donc c pour sa. Si c'est le carter qu il faut enlever je vais essayer demain alors.
  Le 25/01/2016 à 18:51, Zozo a dit :
j admet que l explication pouvait être mal interpretée,mais tu croyais voir quoi par le petit trou?
  Le 25/01/2016 à 18:54, jeff lee a dit :
Ba en fait je pensais qu en enlevant la pompe ça me permetterai d ouvrir le carter mais bon sur ce coup la j'ai pas trop reflechi avant mddr.
  Le 25/01/2016 à 19:43, jeff lee a dit :
bon, c'est pas grave,c'est une erreur de débutant,vides bien le tout du coup,parce qu on a l impression que c'est de la flotte (ta boulette t as peut être sauvé si c'est le cas)
Oui c'est sa. Je vais tout vider de toute facon mais se n est pas de la flotte le liquide était rose mais c'est l effet de la photo. Et puis ça me permettera de remettre du neuf. Merci
  Le 25/01/2016 à 20:01, jimmy10 a dit :
lol , je parlais des vis qui tienne toute la pompe , pas le cache ,bon c'est fait maintenant .
Oui pas grave tu m a mal explicer et j'ai mal compris mddr
  Le 25/01/2016 à 22:36, Leesion a dit :
Lol il avait une chance sur 2 de se tromper.
Ça fera pas de mal de vidanger tout de façon.  tu mets de la nouvelle :)
Oui mddr. Oui voilà tant mieux.
