bonjour à tous,
je voudrai des explications pour mon nitro 2006
configuration:
  • cylindre piston origine
  • variateur, 1/2 joue fixe malossi
  • courroie malossi
  • embrayage, cloche embrayage malossi
  • changement du correcteur de couple
  • CDI changer
  • pot ninja ( débrider )
voilà ce que je voudrai demander  avec cette configuration la mon scooter ne va pas + vite que 70 km ( variateur débrider ) j'ai essayé des galet de 5grs 6grs 7grs ressort de poussée blanc jaune rouge idem pour les ressort de l'embrayage rien ne change le scooter par comme une balle de 0 a 70 km après pas moyen qu'il aille au delà des 70 km carburation parfaitement réglé bougie marron sachant que beaucoup de gens me dise que même un nitro d'origine débrider fait facilement + de 80 km donc actuellement je sais pu quoi faire donc de l'aide ne me fera pas de mal merci a tous et bonne journer
5 réponses à cette question
Salut. Ton correcteur de couple s' ouvre correctement et surtout completement ? as tu essayé de faire un trait au marqueur sur le variateur et rouler pour voir ce qu' il te reste du trait ?
Ton pot ninja est bien fixé ? il n y a pas de fuite coté raccord cylindre ?
on voit la différence de couleur sur mon variateur il reste environ 1 cm 1/2 en bout de course de mon variateur donc sa je sais qu'il ne monte pas assez pour atteindre le bout de course mais après avoir fait 36 réglage ça change rien j'ai toujours 1cm 1/2 en bout de course mon échappement et correctement fixer
il y a 1 heure, ninodu10150 a dit :
