scooter mbk - yamaha booster qui broute
clems69700
Bonsoir , j'ai un souci sur mon booster j'explique :
Le matin a froid il a du mal a démarrer , il démarre broute puis que j'accélère ou pas il s'éteint . Il lui faut une bonne douzaine de coup de kick avant qu'il démarre que je le laisse chauffer (pas le choix ) après une fois qu'il a un peu chauffer c'est bon il va nickel mais au bout d'un moment si je roule beaucoup comme cette après-midi après avoir fait 50 km il commençait a buger , au ralenti on entendait qu'il ne toutrnait pas nickel et au fur et a mesure il ne répondait plus jusqu'à que je me gare et qu'il s'éteigne . Je l'ai laisser reposer 20 minute il a galérer avant de repartir mais il est repartit , d'ou ça pourrait provenir ? Bougie antiparasite et carburateur ont été changées récemment .
Autre problème mineur pendant que j'y suis quant je fais des levés a peine je cabre le scoot n'accélère plus il broute , carburateur pas assez ou trop droit ?
Merci bonne soirée a vous !
il y a 2 heures, clems69700 a dit :
c'est mon pro qui a fait les réglages tout marchait bien du jour au lendemain sa faisait sa le carburateur ne fuit pas et la mousse n'est pas tremper
il va faloir revoir sa je pense qu'il a fait un réglage un peu foireux
il y a 19 heures, clems69700 a dit :
j'ai déjà vu cela le client avait mal remonté son aiguille le cache blanc avait été remis avant l'aiguille et pas l'inverse donc elle étais libre des qu'il levait sa broutai  tapelatete.gif.d8e41d760c7b24be375ffb375
  • 3 années plus tard...
Le 31/01/2016 à 14:15, BUDA a dit :
bonjour, moi jais presque le même problème le booster roule normalement mais des que je mets un coup de cus est que je lève le scooter a plus de péche est que je freine il séteint est a du mal a redémarrer
  • 6 mois plus tard...
Salut a toutes et a tous, même si le topic est ancien je voulais répondre pour ceux qui auraient besoin, j’avais le même problème et j’ai tout essayé, incliner mon carburateur, refaire des réglages mais en vain.
Et un jour j’ai changé mon anti-parasite et plus aucun problème lorsque je cabre ou prend un dos d’ane un peu fort, donc j’ai compris que mon anti parasite avais du jeu et que le contact ne se fesais pas a 100%.
il y a 8 minutes, axlzer13 a dit :
Merci pour cette précision mais cela fait partie des vérifications de base en recherche de panne.
  • Merci 1
<--Pubok 48908-->testmax
Concours Allumage ×
