theo5029 Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2016 alors voilà j'ai de nouveau une panne sur mon stalker du jour au l'an demain la veille il marchait nikel il demarai au quart de tour que se soit kik ou démarreur électrique et le jour suivant je vais le prendre pour aller fair un tour et la plus moyen de le démarré quand j'appui sur le démarreur électrique ma batterie se décharge automatiquement le moteur veux rien savoir et quand je kik il y a rien qui vient aussi j'ai regardé ma bougit j'ai bien de l'étincelle et bien de l'encense qui arrive au début j'ai pensé à mon starter peut-être défaillent j'en est mit un manuel mais ça a rien changer ducou merci de votre aide !
ninodu10150 Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2016 salut. en mettant de l' essence dans le puit de ta bougie est ce qu' il démarre ?
theo5029 Posté(e) le 31 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2016 il y a 49 minutes, ninodu10150 a dit : salut. en mettant de l' essence dans le puit de ta bougie est ce qu' il démarre ? je vais voir sa et je te tien au courant 2
fred82000 Posté(e) le 31 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2016 ta bougie et neuve sinon a tester aussi pour voir
theo5029 Posté(e) le 7 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2016 Le 31/1/2016 at 10:51, ninodu10150 a dit : salut. en mettant de l' essence dans le puit de ta bougie est ce qu' il démarre ? je vais voir sa et je te tien au courant Le 31/1/2016 at 13:50, fred82000 a dit : ta bougie et neuve sinon a tester aussi pour voir c bon sa redémarre c'était ma batterie qui était faible finalement 1
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 10 heures, theo5029 a dit : je vais voir sa et je te tien au courant c bon sa redémarre c'était ma batterie qui était faible finalement ah c'est super sa on peux passer le sujet en résolu
Maxence103 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 Non, la batterie était faible mais il démarrait pas non plus au kick Au fait, il était tombé en panne d'essence du coup tout le circuit était niqué, et même en en remettant ça ne voulait pas repartir ! Du coup on avait remarqué que l'essence n'arrivait pas dans la cuve, on a remis de l'essence dedans, et là il démarre et tourne niquel ! (j'étais avec lui)
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 8 minutes, Maxence103 a dit : Non, la batterie était faible mais il démarrait pas non plus au kick Au fait, il était tombé en panne d'essence du coup tout le circuit était niqué, et même en en remettant ça ne voulait pas repartir ! Du coup on avait remarqué que l'essence n'arrivait pas dans la cuve, on a remis de l'essence dedans, et là il démarre et tourne niquel ! (j'étais avec lui) se qu'il faut faire quand on tombe en panne d'essence c'est toujours re amorcer le systeme par des coup de kik sen mettre le contact sa fonctione bien sinon à faire comme tu as fait
Maxence103 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 6 minutes, fred82000 a dit : se qu'il faut faire quand on tombe en panne d'essence c'est toujours re amorcer le systeme par des coup de kik sen mettre le contact sa fonctione bien sinon à faire comme tu as fait et pourtant on noyait la bougie tellement on kickait !! au fait la durite était transparente on voyait l'essence arriver mais avec une géante bulle d'air qui empêchait l'essence d'arriver ! Ca faisait 1 mois il avait pas tourné
fred82000 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 À l'instant, Maxence103 a dit : et pourtant on noyait la bougie tellement on kickait !! au fait la durite était transparente on voyait l'essence arriver mais avec une géante bulle d'air qui empêchait l'essence d'arriver ! Ca faisait 1 mois il avait pas tourné il falait re faire un nettoyer réservoir et tout
Maxence103 Posté(e) le 7 février 2016 Signaler Posté(e) le 7 février 2016 il y a 8 minutes, fred82000 a dit : il falait re faire un nettoyer réservoir et tout ouais fin l'essence on la voyait sortir du robinet
