Salut a tous!
J'ai actuellement un mbk booster next génération!
Il est en full origine hors mis le variateur qui a été remplacé par un variateur polini HI-speed ainsi que des galets de 5g avec ressort d'embrayage bleu et ressort de poussée bleu de chez polini.
J aimerais prendre un pot ( doppler s3r ou artek k2 ) ainsi qu'un carb 17.5 dell'orto .
Ma question est la suivante: combien pensez vous que je ferrais ( km/h sur plat)  sachant que actuellement je fais du 60 plats avec le variateur débridé et que je débriderais le pot que j’achèterais ?
(Je souhaiterais faire du 85/90 plats alors comment faire pour les atteindres si le pot+variateur+carburateur ne suffit pas sachant que je ne veux pas acheter de kit ? )
Merci d’avance !!
7 réponses à cette question
  • 1
perso les ressort polini sont bien trop dur
place des ressorts plus tendre en mettant des jaune malossi :)
en grammage c'est top ;)
très bon variateur
le artek et un très bon pot tout comme le s3r ;)
tu pourra pas faire du 85/90 km/H reel
tu as ce cylinde qui et top c'est le conti original ( dont origine ) mais qui et vachement très bien
http://www.scootmotoshop.com/produit-cylindre-conti-origin-fonte-scooter-mbk-booster-3720.html?gclid=CjwKEAiAuea1BRCbn-2n7PbLgEMSJAABQvTTs4JyuMrRqgX1HAh6ABnui6qswsjz023sHblT2-U73xoCMDXw_wcB
ou alors le mieux des mieux en kits 50 et le Stage6 mk2 et qui entre () homologuer
http://www.maxiscoot.com/s6-7115100.html
DE très belle finition et avec cela tu pourra obtenir ta vitesse dont tu souhaite et avec ton 17,5 il sera top tu marchera fort :)
  • J'aime 3
Mes si il change Le pot le carburateur et peu-têtre la Transmission avec le Cylindre d'origine il devrais aussi avoir ce 80-90 sur le Plat non?
Il faut une configuration assez  puissant pour "tirer" ces transmissions dont longue ..
il y a 10 heures, deleeh a dit :
il y a 7 heures, tomMpower a dit :
Oui met une secondaire 14/41 sa le fait largement :) .
ça depend de la primaire. sur cylindre d' origine faut pas un rapport finale trop elevé sinon il ne la tira jamais
