Quel kit pour ludix blaster (liquide) ?
Re quel kit airsal me conseillez vous sur mon ludix blaster  avec pot tecnigas trek ressort de poussée origine mâchoire d'embrayage polini avec ressort bleu de l'embrayage polini pour  un max de 170-180€ ? Sachant que je ne veut pas changer de vilebrequin et monter un carburateur 17.5
18 réponses à cette question
il y a 12 heures, weywey45 a dit :
Euh.. "airsal", "technigas treck" "pas monter de carburateur 17.5", "pas changer le vilebrequin" ça ne colle absolument pas
Si tu veux kiter, sans changer de vilebrequin ni changer ton carburateur, tu restes en kit 50 fonte type top perf, les plus répandus, et c'est pas pour rien..
Un kit alu nécessite un carburateur plus gros et changement de vilebrequin
Avec ton budget, tu peux prendre soir le Barikit 70 fonte, soi le Malossi fonte, qui ne nécessiteront pas de changement de vilebrequin et sont de très bonne qualité.
Le barikit 70 fonte ? Il existe pour lc ?  Et le malossi fonte ? Du coup Nathan pour mon embrayage je les fait à la peteuse ses tellement plus facile les ressort son un peu trop dur ça se sent mais j'ai gagné un peu
Du coup je pense partir sur le 70 barikit fonte carburateur 17.5 pot tecnigas trek et si je peux transmission 13/35 malossi
Je pourrai prendre combien reel avec sa et de bon réglage ?
Moi avoir les compétences pas totalement à part pour ce qui est galet ressort gicleurs sinon j'ai des potes qui touche un peu à voir
Mon vilebrequin n'aura pas de mal sur un barikit 70 fonte ?
Nathan j'avoue que ton booster 70 parma à jouer sur ma décision ça m'a conforter on va dire
sans transmi 80max avec 90 95 je pense oui ton vilebrequin va tenir c'est pas un kit ui pousse haut dans les tours donc a va le faire
attention ça na rien a voir avec le mien la il y a une marche quand même mdr tu aura pas les même démarrage ni rien
il y a 5 minutes, weywey45 a dit :
Oui je me doute qu'il ne marchera pas comme un 70 alu mais j'espère que ça se lève quand même
sa levera pas tout seul comme le mien et levé un ludix bof c'est fragile
