scooter mbk - yamaha Problème vitesse de pointe
Colorspanda
bonjour/bonsoir
Voilà j'atteinds que 75km/h(au compteur )  et j'aimerai savoir si c'est normal (je ne m'y connais pas trop en mécanique..)
j'ai mis :
galet 3.9 , filtre à air malossi  (cornet avec juste des petites ouverture au dessus) , pot détente Giannelli Rekord , gicleur plus gros , d'autre ressort , le reste est d'origine , variateur débrider
Est ce normal ou dois je débrider autre chose ? Je pensais atteindre 80-85 en max sur le compteur
(Je précise que tout a été monter par un garagiste et non par moi
accélération ça vas , elle est correct et j'ai pas de "trou"
J'ai des galet 5.5 chez moi, c'est bon ou plus lourd ? Quel poids +/- ?
J'ai casser ma boîte à air d'origine en fait.. du coup c'est plus intéressant d'en racheter une ? Ou d'acheter une "préparer" ? (Niveau prix )
il y a 29 minutes, Colorspanda a dit :
Test 5,5 g mais normalement ca tourne plus autour des 4,5/5 je crois, après ou reprende une baa parce que les cornet il y a aucun avantage
il y a 1 minute, Alain a dit :
Ressort de poussée blanc Malossi, je jaune est trop dur. Pour les galets, des 4.5g ce sera limite lourd, car le Rekord est un pot plus axé sur les hauts régimes, et nécessite des galets assez légers.
justement j'avais penser du jaune pour compensé le trous du pot comme pour le yasR quoi
il y a 7 minutes, nathan 2917 a dit :
C'est surtout parce que le Yas R est plus adapté à des kits 50/70, le Rekord permet à un moteur d'origine de délivrer son plein potentiel.
il y a 8 minutes, Colorspanda a dit :
Le rekord est fourni avec des galet 4g c'est moi bien ça ? Ou c'est mieux des 4,5 ?
Au passage merci à tous pour vos réponse ;)
Vu que tu as des 3.9g dans ton variateur, commence par remplacer le ressort de poussée si ce n'est pas un blanc qui est monté, ça devrait aller correctement.
<--Pubok 49367-->
