scooter chinois Configuration Kymco Agility fr
Lfou
Bonsoir,
Possédant un kymco Agility fr ,  tout d'origine appart le variateur débridé  , j'avais le pot d'origine dessus je montais à 70-75 sur du plat avec je l'ai changé par un pot d'échappement Giannelli go type d'origine mais helas j'ai absolument rien gagné en pointe avec tss.
Je me demandais si en le changeant par un Pot de détente Tecnigas TREK si ca irai mieux en accélération/pointe En changant bien sur les galets , les ressorts et tout ça.
Merci d'avance
Modifié par Lfou
11 réponses à cette question
il y a 5 heures, Eroan a dit :
Non, inutile de changer un giannelli go pour un Tecnigas Trek à part prendre ton argent.
Le problème vient des réglages, ou peut-être du fait que tu n'as pas débridé le Giannelli go (qui est vendu bridé) ?
Merci de ta réponse
Aufaite c'est le mécano qui me l'avais monté et il m'a dit que le pot étais débridé.
Vous pensez qu'il y aurat aucune différence entre ces deux pot ?
il y a 19 heures, dada65 a dit :
quand le mecano entre () as t il fait aussi un réglage carburation ?
contrôle aussi la couleur de bougie
car quand tu remplace un pot il faut faire un réglage carburation ... et galet aussi
et aussi ressort de fois
A dada65:  Bah aufaite le mécano avais mis le pot sans rien faire autours et me la rendu comme ca , le lendemain je lui ai raméné parce qu'elle déconnais grave , bilan il ont changé le gicleur par un 78 (70origine) il ont pas changé les galets ni les ressorts et il ont reglé la carburation
A Stéphane655: J'ai tout à fais la même chose que toi avant, une fois arrivez à 75 n'importe où sur la route elle les dépasse pas un poils même en descende.. Si de temps en temps elle vas jusqu'as 78-80 en très grosse descende avec gaz à fond
Modifié par Lfou
ton souci peut venir de la alors
il faudrait savoir combien de grammes fait tes galet ça peut être au tour des 7G mais il faut être sur
comme ressort de poussée il te faudrait un blanc
et comme ressort d embrayage c'est a dire les 3 en couleur jaune
peut tu juste démonter la bougie et nous dire sa couleur aussi :)
Le 13/03/2016 at 13:30, dada65 a dit :
Les galets 8.5G ( C'est vrai qu'elle est pas très rapide à prendre à ces tours) Remplacé par des 7.5G avant hier
Aufaite j'y vais plus chez le mécano me suis engeulé avec lui lol , mais j'en connais un autre et lui me dis que si ont change de variateur avec tous les réglage faite , je peux gagné 10km en plus il me parlais de doppler , c'est vrai ? où un mensonge?
Modifié par Lfou
<--notPub 49410-->
