bonjour j'aurais voulut savoir si ce correcteur de couple pouvais allez sur mon cpi aragon . car je le trouve sur rrd prépa http://www.rrd-préparation.com/fr/correcteur-couple-complet-minarelli-vertical/734-correcteur-couple-top-performances-tpr-scooter-minarelli-booster-bws-nitro-aerox.html
et il y a marquer qu il peut être monter aussi sur cpi aragon merci http://www.mir35.com/correcteur-de-couple/3411-correcteur-de-couple-top-perf--booster-nitro-sr50-f12-d-33mm-1.html
7 réponses à cette question
  • 1
Il se monte en effet.
Autant le prendre là, il est déconseillé de commander sur RRD:
http://www.motorkit.com/fr/variateur-arrière-pour-aprilia-sr-racing-stealth-netscaper/1497-variateur-arrière-nitro-aerox-booster-stunt-ovetto-mach-g-neos-top-performance.html
Par contre, il faudrait mesurer le diamètre de ta poulie, la top perf fait 122m.( l'origine ferait 115mm), et avec ça tu pourrais monter une courroie un peu plus longue, ce qui te ferait gagner de l'accélération et un peu de vitesse (dans ce cas, mesure aussi la longueur de ta courroie)
il y a 1 heure, Alain a dit :
Héhé ;)
Bien vu pour la courroie plus longue, effectivement ça donnera de l'intérêt au correcteur !
C'est juste que je sais lire, et que j'ai de la mémoire...Je précise quand même qu'il est préférable de mesurer le diamètre du correcteur et surtout la longueur de la ourroie, celle-ci peut varier suivant les modèles.
Oui c'est bien 115 et 33mm j'ai regarder a l'instant ma courrois cst sa http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00CPKA9U4/ref=mp_s_a_1_sc_3?qid=1456411805&sr=8-3-spell&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=courroie+polini+cpi+aragon . Mais aprèsil faut que jprenne quoi comme courroi?
il y a 2 heures, kekeleana a dit :
Vu les différentes longueurs qu'on trouve sur les cpi, mesure la longueur de la tienne pour commencer. Une fois cela fait, tu me dis la longueur et je te dirais quelle courroie sera la plus adaptée.
c'est bon javais un pote qui ma depane un correcteur impecable j'ai enlever tout pour le variateur enfin la roue du démarreur et tout car mon variateur souvrait pas assez bien il y a même une bride sur  variateur niveau du canon ! c'est du n'importe quoi il bride tout bref resolut pour mon correcteur plus aucun trou plus rien ten mieux c'est un corrcteur fe couple type origine nitro
