mécaboîte Moto xps sm 50cc en panne
Roro2temps
Bonjour m,j'ai un problème avec ma peugeot xps sm 50cc de 2007: quand je veux rouler ave la moto elle monte max a du 30-35km/h,en fin de vitesse elle commence a petarade,du coup je suis oblige de passe la vitesse mais n'avait pas encore assez de puissance pour changer de vitesse du coup n'avance presque pas pourtant elle est débride.est-ce que quelqu'un aurait une réponse a mon problème ?
Le carburateur je l'ai nettoye plein de fois et ma bougie a ete achete il y a pas longtemps. Je pensais a un joint de culasse defectueux (perte de puissance) que de la compression se barrait par une fuite c'est possible ?ou alors je pensais aussi avoir serre mais quand on serre est-ce que qu'on l'entend?car ma moto tient le ralentit et tout c'est juste qui ni a plus de puissance(max30km/h) ?
Si elle démarrait mais avec ce problème on peut donc envisager toutes les possibilités: prise d'air, réglages carburateur, eau dans le réservoir (si tu ne l'as pas déjà vidangé), joint de culasse ou même moteur préserré... Les possibilités sont très vastes.
Si le cylindre est toujours d'origine, effectivement à 18 000km même si ce n'est pas lui qui est en cause tu ne perds pas grand chose à le changer mais après ça si ça ne fonctionne toujours pas, ne change pas toutes les pièces à l'aveugle, tu as pas mal de choses à vérifier sans pour autant avoir besoin de mettre la main au porte-monnaie ;)
<--notPub 49545-->
