Mathyscpn Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 Bonjour. J'aimerais acheté un pot yasuni z et mon scooter est d'origine, et je voudrai savoir si il y a des risques si je le laisse d'origine
0 nathan 2917 Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 ba oui t'avance pas mdr et ça fait chauffer un pot d'origine
0 ninodu10150 Posté(e) le 29 février 2016 Signaler Posté(e) le 29 février 2016 il y a 4 minutes, Mathyscpn a dit : Bonjour. J'aimerais acheté un pot yasuni z et mon scooter est d'origine, et je voudrai savoir si il y a des risques si je le laisse d'origine salut. Tu peux tout à fait monter un pot de detente avec le moteur d' origine. par contre il te faudras: galet 4,7 gr ressort de poussée blanc malossi ressort d' embrayage vert ou jaune malossi gicleur principale +5 points environ bien sur débrider ton variateur en même temps, rondelle sur le canon du variateur à retirer. 1
0 Mathyscpn Posté(e) le 1 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 Oui le débridage c'est bon mais que se passe t'il si je ne fait rien.
0 ninodu10150 Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 il y a 46 minutes, Mathyscpn a dit : Oui le débridage c'est bon mais que se passe t'il si je ne fait rien. comment ça que ce passe t' il si tu ne fais rien de quoi ?
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 (modifié) il y a 52 minutes, Mathyscpn a dit : Oui le débridage c'est bon mais que se passe t'il si je ne fait rien. Ba il se passe rien en gros si tu mets juste le pot t'as lancer 150€ par la fenetre si ca peut t'aider Modifié le 1 mars 2016 par H4lfg0d_74 1
0 Max Blackbird Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 il y a 13 heures, ninodu10150 a dit : salut. Tu peux tout à fait monter un pot de detente avec le moteur d' origine. par contre il te faudras: galet 4,7 gr ressort de poussée blanc malossi ressort d' embrayage vert ou jaune malossi gicleur principale +5 points environ bien sur débrider ton variateur en même temps, rondelle sur le canon du variateur à retirer. que dire de plus après ce message,tout est là! 1
0 ninodu10150 Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 il y a 11 minutes, jeff lee a dit : que dire de plus après ce message,tout est là! Merci Jet lee
0 Eroan Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 il y a 7 heures, Mathyscpn a dit : Oui le débridage c'est bon mais que se passe t'il si je ne fait rien. Rien. Il faut faire les réglages de carburation et de variation, c'est indispensable. 2
0 Mathyscpn Posté(e) le 1 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 Le 1/3/2016 at 08:45, H4lfg0d_74 a dit : Ba il se passe rien en gros si tu mets juste le pot t'as lancer 150€ par la fenetre si ca peut t'aider Ok merci beaucoup
0 Max Blackbird Posté(e) le 1 mars 2016 Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 (modifié) c'est pas dure,si tu ne t occupe pas de ton variateur,tu vas devoir pousser au feu et au stop et tu finiras par ruiner ton embrayage,et si tu ne t occupes pas de ta carburation,tu vas tuer ton piston Modifié le 1 mars 2016 par jeff lee
0 Mathyscpn Posté(e) le 1 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2016 il y a 2 heures, jeff lee a dit : c'est pas dure,si tu ne t occupe pas de ton variateur,tu vas devoir pousser au feu et au stop et tu finiras par ruiner ton embrayage,et si tu ne t occupes pas de ta carburation,tu vas tuer ton piston Ah ok merci
Mathyscpn
12 réponses à cette question
