scooter peugeot Mettre un kit sur Kisbee 4T ?
Scoot44Rd
Bonjour à tous,
Je me pose une question:ouf:, est-il possible de mettre un kit ainsi qu'un pot sur un kisbee 4T ? :blink:
Sachant que mon scoot est totalement d'origine, si je peux mettre un kit et un pot faut-il faire des changements ailleurs ??
Je sais que les 4 temps sont réputés pour qu'on ne puisse pas changer des pièces ..... :wry:
Donc Merci à ceux qui me répondront, sachant que je ne m'y connais pas tant que ça..
A+ !
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Peugeot , kit peugeot
4 réponses à cette question
Salut, il existe effectivement des kits et pots pour kizbee mais le gain n'est pas extraordinaire. Le souci est dans les pièces de réglage: c'est difficile à trouver.
A moins de vraiment savoir ce que tu veux, je te conseillerai d'eviter de modifier quoi que ce soit sur un scooter 4t, tu peux le faire mais sois motivé et refflechis-y !
Alors, le montage d'un kit sur un scooter 4T est la modif la plus intéressante pour booster les performances. Si tu as du budget c'est la meilleure chose à faire.
MAIS les pièces sont chères et il faut le faire monter par un pro, ça va donc te coûter très cher. La solution pourrait être de revendre ton 4T et d'acheter un 2T d'occasion, ça te coûterait moins cher et tu aurais encore du potentiel d'amélioration ensuite.
En revanche un échappement ne sert quasiment à rien sur du 4T.
<--notPub 49630-->
