configuration:
  • Kit 50 sport pro fonte Stage6
  • carburateur 17.5 gicleur78
  • variateur Stage6 pro
  • embrayage stage pro
  • Courroie pro belt Stage6
  • boîte à air débridée
  • Yasuni z débridé au corps
  • Galets 3.5g
  • Ressort de poussée Stage6 médium
  • Ressort embrayage Stage6 médium
Tout est neuf
Je voudrais savoir si c'est normal qu il commence à partir à 10kmh
0a10 le moteur patine et ensuite il part comme une balle
Je voudrais savoir aussi à combien je monte avec tout ça ?
Je suis encore en rodage
pourquoi tu n'essaie pas simplement avec les 2 rondelles de canon fournis avec.
je connais ce variateur et les rondelles, tu peux mettre les 2. ça fait comme avoir mis des ressorts plus dur.
j'ai un stock de ces rondelles et je les utilises par épaisseur sur tous les variateur pour gérer le régime de démarrage et de fonctionnement de la variation.
mais tu dit le moteur patine de 0 à 10, étant donné que quand sa patine ça veut dire que le moteur hurle a mort sans avancer.
si ton moteur râme de 0 à 10 et reste en bas régime, on n’appelle pas sa patiner, mais râmer ou être en sous régime.
Modifié par JSP SCOOTER (tom67)
il y a 11 heures, nathan 2917 a dit :
hard t'es fou c'st pour les plus gros kit ça
Bah non j'suis pas fou, dans mon cas ressort de poussée rouge (malossi) et mâchoires jaune (fly clutch malossi) pour mon 50 malossi fonte :)
Et puis son embrayage est probablement neuf, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mettre des ressorts de mâchoires poil plus dur. Corrige moi si je me trompe ^^
Modifié par UnRe4l
il y a 1 heure, UnRe4l a dit :
Bah non j'suis pas fou, dans mon cas ressort de pousséee rouge (malossi) et mâchoires jaune (fly clutch malossi) pour mon 50 malossi fonte :)
j'ai la pousse rouge sur un 70alu je pense avec un jaune tu tournerais miux
il y a 7 heures, UnRe4l a dit :
Exacte
Moi aussi j'avai un trou à l'accélération sur nitro, j'ai durcit les ressorts embrayages et c'était bon , tu as un peu moins d'accélération après 10km/h mais c'est linéaire au moins
Modifié par shifter21
