Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 Bonjour voilà j'ai changé mon carburateur de mon MBK Booster et quand j'ai mis un autre carburateur le scoot ces allumé normalement et puits quand j'ai commencé a accéléré il brouté puis ces eteind impossible de le redémarré, j'ai remit l'ancien carburateur impossible de le démarré ensuit. Merci de votre aide a l'avance
Boost25 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a 1 minute, Nounours-Li a dit : Bonjour voilà j'ai changé mon carburateur de mon MBK Booster et quand j'ai mis un autre carburateur le scoot ces allumé normalement et puits quand j'ai commencé a accéléré il brouté puis ces eteind impossible de le redémarré, j'ai remit l'ancien carburateur impossible de le démarré ensuit. Merci de votre aide a l'avance Salut, le carburateur que tu as mis tu l as acheté neuf ?
Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 non ocasion mais cais neuf et je les nettoye ect.. mais je ne comprend pas quand je remet l'ancien que javais il ne redémarre plus
Boost25 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a 17 heures, Nounours-Li a dit : non ocasion mais cais neuf et je les nettoye ect.. mais je ne comprend pas quand je remet l'ancien que javais il ne redémarre plus c'est bizarre alors si il ne démarre plus même avec l ancien carburateur..
Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 oui il y a 15 minutes, Boost25 a dit : c'est bizarre alors si il ne démarre plus même avec l ancien carburateur..
Maxence103 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 Est-ce que ton starter est bien branché ? Tu as pas fait d'erreur de montage ? Tu as vérifié les prises d'air ?
Pasternak Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 Et tu as mis quoi comme carburateur ?
Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a 32 minutes, Maxence103 a dit : Est-ce que ton starter est bien branché ? Tu as pas fait d'erreur de montage ? Tu as vérifié les prises d'air ? sur le premier il y avait pas de starter cetait un starter qui avait était mit par l'ancien proprio et non pas d'erreur de branchement.... il y a 26 minutes, Pasternak a dit : Et tu as mis quoi comme carburateur ? Les deux son des 17.5 Dell'Orto lautre avec starter bizarre et lautre manuelle
Booster84 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a 2 minutes, Nounours-Li a dit : sur le premier il y avait pas de starter cetait un starter qui avait était mit par l'ancien proprio et non pas d'erreur de branchement.... Les deux son des 17.5 Dell'Orto lautre avec starter bizarre et lautre manuelle Ton starter bizarre il ressemble a coi ? tu as un truck au guidon ou une truck que tu peux lever direct sur le carburateur ?
Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 un truc au guidon avec un poignet petit.. il y a 3 minutes, Booster84 a dit : Ton starter bizarre il ressemble a coi ? tu as un truck au guidon ou une truck que tu peux lever direct sur le carburateur ?
Booster84 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 À l'instant, Nounours-Li a dit : un truc au guidon avec un poignet petit.. Normalement c'est un starter a câble du coup
Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 je les enlever sa fesai moche sa vien peut être de ca ? il y a 1 minute, Booster84 a dit : Normalement c'est un starter a câble du coup je les enlever sa vien peut être de sa ?
Booster84 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a 20 minutes, Nounours-Li a dit : je les enlever sa fesai moche sa vien peut être de ca ? je les enlever sa vien peut être de sa ? Si tu n'a pas boucher sa te fait une prise d'air et en plus ta plus de starter faut mieux que tu le remettent et pour démarrer tu l'active
Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 À l'instant, Booster84 a dit : Si tu n'a pas boucher sa te fait une prise d'air et en plus ta plus de starter faut mieux que tu le remettent et pour démarrer tu l'active Ok mais je les boucher et sz ne démarre pas bizarre 1
Booster84 Posté(e) le 29 mars 2016 Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a 47 minutes, Nounours-Li a dit : Ok mais je les boucher et sz ne démarre pas bizarre Remet le
Nounours-Li Posté(e) le 29 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2016 il y a une heure, Booster84 a dit : Remet le il trop d'essence qui arrive je trouve moi
Pasternak Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 Je crois que tu cherches trop loin. Tu as réglé ton nouveau carburateur ?
Nounours-Li Posté(e) le 30 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 il y a 6 heures, Pasternak a dit : Je crois que tu cherches trop loin. Tu as réglé ton nouveau carburateur ? oui j'ai réglé mon carburateur
tomMpower Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 Faudrat que on m'explique ?! Comment ty peut régler alors que tu ne peut même pas l'entendre démarrer! Donc ce qui il y a tester -changement de bougie ! - Mettre de l'essence directement au cylindre -Remettre le starter ! Sur le carburateur ! 1
Maxence103 Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 +1 , déjà remets ton starter ça fait prise d'air nettoie la bougie et là il va démarrer si vraiment il démarre pas, déjà vérifie si il y a de l'essence qui arrive dans la cuve 1
