scooter peugeot Quel pot pour ludix blaster rs12 ?
quentin77150
79
Pot échappement Yasuni R
195,00€
79
107,00€
78
Pot d'échappement scooter tecnigas Q-Tre
Pot d'échappement scooter tecnigas Q-Tre (95,00€)
95,00€
Recherches associées : Pot peugeot ludix , Pot peugeot , pot scooter , pot
12 réponses à cette question
  • 2
Salut.
Tout dépend quel genre de pot tu cherches Il y a des pots type origine assez performants (ex: Sito), et des pots de détente.
Un pot autre que l'origine nécessite un réglage du variateur et de l'embrayage en plus du réglage carburateur.
En prenant en compte le fait que le mécano sait quels réglages apporter sans avoir à tester plusieurs fois, il faut compter deux heures de main d'oeuvre.
Merci eroan mais où acheter le pot bidalot s3r ?
Et je dois changer quoi d'autre quand je change de pot(ressort,galets)?et quel dureté pour les ressorts si on doit les changée?
J'aimerais aussi savoir si tu savais un bon variateur car j'ai eu un problème et je dois le changer?
Merci
  Le 07/04/2016 à 15:36, quentin77150 a dit :
Merci
ressort vert polini galets environ 6gr , tu as eu quoi comme souci ? il y a le staeg6 qui apporte un gain mais galère a régler
tu as le leovience TT qui et top je l avais monter sur un ludix du taf avec ressort Stage6 hard ressort vert
il tourner pas mal avec galet 6grs au compteur cela afficher 80/85 j'ai bien dit compteur scooter :)
mais sinon c'est top comme réglage pour ma part
dit changement de pot dit régler la carburation
voici pour t aidé
tu as maxisccot très serieux , en 2 eme place tu as aletec racing, , en 3 scooter center , scootfast , labecanerie
fait un petit tour pour voir sur quels cite et le moins chere :)
tous les site que je tes proposer sont très très bien
sur maxiscoot , part exemple tu tu achete un pot chez eux tu le commande etc , et si tu voit sur autre site le même pot identique et moins chere maxisccot s engage a te rembourser la dif plus un bon de 10%
expliquer ici
http://www.maxiscoot.com/la-garantie-du-prix-le-plus-bas-du-net
voici aussi code promo mis a disposition ( maxisccot et très serieux )
http://www.maxiscoot.com/la-foire-aux-coupons
<--notPub 50265-->
