Bonjour
Je vous explique:
Avant-hier et hier il démarrer au quart (starter et kick) mais ce matin plus rien.
J'avais une bougie preter par mon camarade de classe(bougie d'occasion) vus que la mienne avait claquer...
Il avait du mal à partir au démarrage (à-coups) et bloquait à 60km/h en descente.
Hier soir je suis arriver a la station en pensant que j'allais jamais arriver suite a ce soucis...
Ensuite j'ai voulus redémarrer mon scoot et la le ralenti étais très élever, j'ai essayé la vis de ralentis mais rien n'y fais, par contre en accélèrent le scoot ne prend pas ses tours s'étouffe puis cale (avance pas)...
Du coups j'ai acheté une nouvelle bougie ce matin, j'ai essayé de kicker (pas bloquer pas serrer) mais rien... j'ai aussi essayer au starter il tourne nickel mais ne démarre pas...
Donc je suis partis racheter un anti-parasite puis réessayage... Toujours rien...
J'ai regarder la bougie (sortie toute neuve) il y a de l'étincelle et il y a de l'essence qui arrive au Haut Moteur (fuis par le pot à force)...
j'aimerais avoir vos points de vues.
Merci de votre aide et de vos réponse
Modifié par Malix92
Bonjour
Merci pour ce fameux conseil.
Suite à sa j'ai démonter mon carburateur pour vérifier mes clapets, j'ai vus que mon aiguille était dans le gicleur il manquait juste le clips...
Sauriez-vous si cela ce vendrait à l'unitée?
Merci de vos réponses
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour
Donc. Finalement j'ai acheté le clips pour l'aiguille, mais le scoot refuse de démarrer.
J'ai donc vérifier si l'essence arrive au moteur, et j'ai vus que non en fait donc j'aimerai avoir vos petits diags s'il vous plaît ce serais cool.
Merci pour vos réponses
l'essence arrive bien au carburateur (je pense),  vue que a chaque fois que j'le démonte il y a de l'essence dans la cuve.
Sinon comment j'pourrais vérifier les clapets ?
Et j'ai aussi remarquer une petite rayure sur mon cylindre pas profonde, mais ça me fais peur quand même... Sinon le piston comme neuf (1000km tous rond) pas une rayure.
Sa pourrais pas venir du cylindre enfin j'espère, Sinon j'ai un petit doute sur l'arriver d'essence au niveau du HM d'après vous comment j'pourais vérifier ceci également en même temps?
Modifié par Malix92
Vérification
J'ai démonter mon cylindre piston et il y a une rayure sur le cylindre, je la sens quand je passe mon doigt dessus...
Sa pourrais venir de la??
Donc je dois de cylindre piston...
J'comprend pas d'où vien cette rayure n'empèche, il y a 3 semaine a peu près le clip d'aiguille dans le boisseau n'était plus a sa place je ne l'ai pas retrouver dans le moteur, mais ça me semble plausible comme explication...
Merci pour cette réponse.
