Max Blackbird Posté(e) le 10 avril 2016 Signaler Posté(e) le 10 avril 2016 Bonjour,j'ai récupéré un variateur malossi grande plage dans une boîte avec une entretoise moins large que celle d'origine,j aimerais savoir comment il se monte.Merci
0 tomMpower Posté(e) le 10 avril 2016 Signaler Posté(e) le 10 avril 2016 Il y a une vidéo sur YouTube du montage du variateur malossi multivar (il se monte pareil il me semble). La vidéo et très claire ...
0 jimmy@ Posté(e) le 10 avril 2016 Signaler Posté(e) le 10 avril 2016 tu vire tout ce qu'il y a derriere le variateur (systeme du démarreur) entretoise d'origine comprise , tu mets que l'entretoise du mhr (plus courte ) et tu monte le variateur comme un autre.
0 Max Blackbird Posté(e) le 10 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2016 il y a 16 minutes, jimmy10 a dit : tu vire tout ce qu'il y a derriere le variateur (systeme du démarreur) entretoise d'origine comprise , tu mets que l'entretoise du mhr (plus courte ) et tu monte le variateur comme un autre. c'est ce qui me semblait.as tu une idée de l épaisseur de cette entretoise,je ne sais pas si la mienne va sur minarelli ou piaggioou peugeot?
0 Max Blackbird Posté(e) le 10 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 avril 2016 merci jimmy,la mienne fait 11.9
0 jimmy@ Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 tu la retaille en la tenant avec des gant épais (ça chauffe vite)et tu la pose sur une disqueuse.avec une légere pression.
0 Max Blackbird Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 il y a 1 heure, jimmy10 a dit : tu la retaille en la tenant avec des gant épais (ça chauffe vite)et tu la pose sur une disqueuse.avec une légere pression. merci de l idée,mais je ne vais pas prendre le risque de trop la tailler,j'ai vu que maxiscoot faisait la pièce au détail
Max Blackbird
7 réponses à cette question
