Bonjour alors voilà le Spirit de mon collegue a un problème. Il a monter un kit 70 most àvec pot yasuni racing , boîte à clapet polini, carburateur 19 Dell orto, variateur polini, embrayage polini, ressort de pousséeee bleu polini. Alors il a tout monter sauf que son scoot galère à démarrer. Quand il démarre il crache énormément de fumer mais un truck de fou et il cale quelque minute après. On a réussi à régler le ralenti mais quand il roule il broute donc impossible de rouler. Il y a aussi de l'huile qui sort du pot pourtant mélange à 5% (pour le rodage). Donc dites moi de ou pourrais provenir se problème merci beaucoup pour vos réponses.
c'est simple , trop d'huile , 5% c'est beaucoup trop , j'ai ce kit et j'ai la pompe origine :2.5 % , mais pour le pot qui crache de l'huile je vois pas , moi aussi mais pas avec tous les pots :/
Fumée rien de grave,j'avais de l'huile qui sortait du pot c'est qu'il il y a trop d'huile et du coup le piston crame pas tout 5% c'est un peu trop 3% ou 4% suffisent,couleurs bougie ? j'imagine qu'elle est noire:rolleyes:
T'es en gicleurs principale combien là ?
Huile motul et là gicleur de 100.mais le truck c'est que j'ai changé exactement comme lui a peux pres sur le mien sauf que moi aucune fumer et il roule nikel et marche nikel et c'est sa que on ne comprend pas et oui on a essayer en laissant le starter
Mais là son scoot fait que de caller à chaque fois quon le démarre on accélère un peu il cale comme si il se noyer
Et en essayant plusieur gicleur ( 105, 108 ) ça fait toujours pareille même pour essayer àvec le 75 livrer àvec le carburateur
