bonjour à tous voilà j'ai un problème il y a quelque jours j'ai changé le cylindre de mon scooter et avec j'ai changé le carburateur le problème est que ce carburateur ne pouvais pas ce connecter a la pipe d'origine j'en ai donc acheter une. Le seul problème est que mon ancienne pipe avais une entrée pour l'huile seulement et la nouvelle en as deux + celle du carburateur j'ai donc deux port ouvert. première question qui est sûrement évidente mais je la pose tout de même. Es ce que c'est la raison pourquoi mon scooter ne démarre pas? et si oui comment régler ce problème?
hyeloque@gmail.com
J'ai un pgo gmax50
Une pipe NCY deux entrée d'huile 25-31mm
un carburateur naraku 21mm phbg
4 réponses à cette question
