Scooter-67 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 Salut les gars de nouveau moi avec encore un souci! Alors deux potes et moi nous avons montés un 70 Mxs avec tout ce qui suit (vilebrequin, Roulement etc ..) Mais le problème c'est qu'il ne démarre pas, beaucoup de compression, étincelle avec l'allumage origine, mais pas d'étincelle avec le Mvt DD (Je trouve ça bizarre, pourtant branchement correct) le Stunt à démarrez une fois et à calez depuis plus rien, l'essence arrive, mais ne démarre pas, vous pensez c'est quoi ? Il faut une batterie obligatoirement avec le Mvt DD pour l'étincelle ? Car notre batterie est morte. Merci de vos aides!
nathan 2917 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 il y a 30 minutes, Scooter-67 a dit : Salut les gars de nouveau moi avec encore un souci! Alors deux potes et moi nous avons montés un 70 Mxs avec tout ce qui suit (vilebrequin, Roulement etc ..) Mais le problème c'est qu'il ne démarre pas, beaucoup de compression, étincelle avec l'allumage origine, mais pas d'étincelle avec le Mvt DD (Je trouve ça bizarre, pourtant branchement correct) le Stunt à démarrez une fois et à calez depuis plus rien, l'essence arrive, mais ne démarre pas, vous pensez c'est quoi ? Il faut une batterie obligatoirement avec le Mvt DD pour l'étincelle ? Car notre batterie est morte. Merci de vos aides! oui faut une batterie avec le dd 1
Scooter-67 Posté(e) le 1 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 À l'instant, nathan 2917 a dit : oui faut une batterie avec le dd Donc si il n'y a pas d'étincelle c'est à cause de la batterie ? Et si il ne démarre toujours pas tu pense ça peut venir de quelle niveau? 1
nathan 2917 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 À l'instant, Scooter-67 a dit : Donc si il n'y a pas d'étincelle c'est à cause de la batterie ? Et si il ne démarre toujours pas tu pense ça peut venir de quelle niveau? ba oui esseye déjà ba après change de bougie pour commencé 1
Scooter-67 Posté(e) le 1 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 il y a 29 minutes, nathan 2917 a dit : ba oui esseye déjà ba après change de bougie pour commencé J'ai une bougie BR9HIX, conseillé par MXS 1
nathan 2917 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 il y a 3 minutes, Scooter-67 a dit : J'ai une bougie BR9HIX, conseillé par MXS oui mais est elle encore bonne ? 1
Scooter-67 Posté(e) le 1 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 il y a 1 minute, nathan 2917 a dit : oui mais est elle encore bonne ? Elle est neuve 1
nathan 2917 Posté(e) le 1 mai 2016 Signaler Posté(e) le 1 mai 2016 À l'instant, Scooter-67 a dit : Elle est neuve ba teste une batterie chargé déjà 1
tomMpower Posté(e) le 2 mai 2016 Signaler Posté(e) le 2 mai 2016 Met ton allumage d'origine pour le premier démarrage.... 1
Leesion Posté(e) le 2 mai 2016 Signaler Posté(e) le 2 mai 2016 La batterie doit obligatoirement être chargé a 12.7v pour pouvoir avoir de t'étincelle à la bougie. Ta bougie BR9HIX ne va pas faire long feu pour le rodage. Prends des BR9hs pour le rodage et met la BR9HIX après le rodage 1
Scooter-67 Posté(e) le 5 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 Le 2/5/2016 at 07:54, tomMpower a dit : Met ton allumage d'origine pour le premier démarrage.... Démarrez une fois avec l'allumage d'origine depuis plus rien Le 2/5/2016 at 13:27, Leesion a dit : La batterie doit obligatoirement être chargé a 12.7v pour pouvoir avoir de t'étincelle à la bougie. Ta bougie BR9HIX ne va pas faire long feu pour le rodage. Prends des BR9hs pour le rodage et met la BR9HIX après le rodage Batterie neuve toujours pas d'étincelle 1
tomMpower Posté(e) le 5 mai 2016 Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 il y a 39 minutes, Scooter-67 a dit : Démarrez une fois avec l'allumage d'origine depuis plus rien Batterie neuve toujours pas d'étincelle Y doit avoir un souci alors . 1
Scooter-67 Posté(e) le 5 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 il y a 1 heure, tomMpower a dit : Y doit avoir un souci alors . Tout contrôler bien brancher pas d'étincelle avec le Mvt...
Scooter-67 Posté(e) le 6 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 il y a 21 heures, jimmy10 a dit : il est bien calé ? Oui à 0.4
Leesion Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 Faut le mettre a 0,35 si tu es en 70 cc. (source MVT)
Scooter-67 Posté(e) le 7 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 Il n'y a rien à faire, étincelle enfin présent avec le DD mais démarre toujours pas, il à démarrez 2 fois de suite puis à calez (fallait toujours rester accélérer) depuis plus rien. Par contre je joint d'embase est déchirez, une prise d'air peut être même si c'est vraiment tout petit ? Mais si il y aurait une prise d'air, il aurait même pas démarrez une fois non ?
Leesion Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 Moi j'avais mal serré ma culasse et sa fuyait de partout et j'arrivais quand même a démarré.
Scooter-67 Posté(e) le 7 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 Le 70 ne démarre pas, il à démarrez 2 fois, puis plus rien, je sais plus quoi faire...
jimmy@ Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 si le joints d'embase est hs , change le , mais de l'essence dans le cylindre (si t'as une étincelle) .
Scooter-67 Posté(e) le 8 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2016 il y a 13 heures, jimmy10 a dit : si le joints d'embase est hs , change le , mais de l'essence dans le cylindre (si t'as une étincelle) . On va faire ça cette après midi, oui j'ai de l'étincelle depuis hier sur le Mvt DD 1
Scooter-67 Posté(e) le 10 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 Joint d'embase changer. Le Mxs veut rien savoir, ne démarre pas...
Leesion Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 il y a 3 heures, Scooter-67 a dit : Joint d'embase changer. Le Mxs veut rien savoir, ne démarre pas... Tu as toujours de l'étincelle?
