scooter mbk - yamaha Quel kit pour 50 nitro ?
Nitro 42
Salut qu'elle serai là meilleur configuration pour un mbk nitro en kit 50je suis en bboîte à air non préparer et pot leovince zx.   Je veux un truc qui tien dans le temps c'est pour tous les jours donc j'ai pensé au kit 50 metrakit ou top perf qu'elle carburateur ?  quel pot qu'elle ressort ? Et surtout est-ce que JE PEUX GARDER MON VILEBREQUIN ET BIELLE D'ORIGINE JE suis À 16000KM
77
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi MHR Replica 50 MBK Nitro (259,00€)
259,00€
75
145,00€
75
22,00€
10 réponses à cette question
Tu peux mettre un top perf 50 sans soucis, :) cependant il faut penser à faire la grosse révision! Roulement joint spy neuf +plus un vilebrequin (si il y a du jeu dans l'origine).
cage à aiguilles renforcé dans tous les cas!
Modifié par tomMpower
  Le 07/05/2016 à 04:08, Nitro 42 a dit :
Oulà, quel joyeux mélange de fautes d'orthographe, de structure, de conjugaison et de MAJUSCULES :(
Fais un effort quand même...
+1 pour les conseils de tomMpower, le vilebrequin d'origine ça passe mais avec tous les accessoires à neuf.
tu as fait déjà deux bon choix de kit la mais tu as aussi le Stage6 en alus qui et top si bien régler avec un carburateur 17,5 tu aura des perf et de la soliditer si tu mets tout ce qui suis
voilà ce que moi je te conseillerais
kit 50cc Stage6
carburateur 17,5 dell orto
boîte à air sans la bride
pack variation Stage6
ressort fuul jaune
pot artek ou yas r même du technigaz y passerais
et voir si ton vilebrequin a du jeux ou pas mais re faire au moins roulement join spy tu pren en polini comme sa tu as pas de souci
apré a toi de voir suivent ton budget que tu as aussi
<--Pubok 50907-->
