Bonsoir, je possède un Peugeot Trekker furious de 2004
Configuration actuel :
  • Kit 70cc Airsal Alu
  • Pot Conti débrider type origine
  • carburateur 17,5 Dell'Orto gicleur de 95
  • Embrayage origine ressort de pousséeee jaune et d'embrayage jaune
  • galets 7 grammes sur variateur polini
j'aimerais avoir des conseil sur comment améliore cette configuration
Merci
13 réponses à cette question
Salut, et côté vilebrequin ?!
Quel pot Conti as-tu ? CHR ? CRX ?
Tu devrais mettre un embrayage renforcé aussi pour fiabiliser et gagner un peu côté transmission.
il y a 11 heures, Tkr.Furious a dit :
Je pensais changer mes pignon de transmission
Effectivement ça pourrait te permettre de gagner en perfs, ça se fait avec du 70cc alu.
Par contre je ne connais pas les rapports de démultiplication sur Peugeot, il faudrait l'aide d'un connaisseur comme @Alain :)
Avant de changer de transmissio, je conseille de virer ce ressort de pousséee jaune. Il est plus mou que l'origine car il est conçu pour les Peugeot Fox/Honda Wallaroo.
Pour la transmission, je conseille absolument de remplacer le rapport primaire (qui est en 12/43) par le primaire Malossi 13/35 (attention, une presse sera nécessaire) ça te fera gagner de l'allonge, et surtout le moteur hurlera et vibrera beaucoup moins.
  • J'aime 2
il y a 3 heures, Tkr.Furious a dit :
Merci de vos conseil que me conseiller vous comme ressort et comme pot pour gagner en vitesse?
En termes de pot, tu peux conserver le Conti, il marche très bien avec ce kit. En ressort de pousséee, le Stage6 had est apparemment très bien, j'avais eu l'occasion de tester le Top Racing rouge (+22%) et si je ne me trompe pas, c'est le même que le TNT qui est plus facile à trouver.
il y a 2 heures, Tkr.Furious a dit :
Et que me diriez vous du Stage6 replica pour mon 70cc Airsal alu ? sa marche comment par rapport au yasuni ?
pas terrible se pot et bien trop creux le yas r et bien mieux en per que le Stage6 replica
