sx72airsal Posté(e) le 2 juin 2016 Signaler Posté(e) le 2 juin 2016 Bonsoir j'ai une aprilia sx 50 ,20100km, je suis kité en 72 airsal alu(700km) ,carburateur 21 dell orto (100km), embrayage renforcée(700 km) vilebrequin renforcée (700km), pignon 15 , pot 2 win 70 -80 clozer (300km) mais le souci je fais que du 90 -95 km/h avec tout cela alors que je devrait faire normalement plus ... en origine je fesait la même vitesse avec un pot voca 50/70 et carburateur 19 et le reste origine , si possible pourriez vous m'aidez a résoudre se problème de puissance de quoi ça pourrait venir ? Info je viens achetée un allumage mvt dd ,mais je pense pas que sa viens de l'allumage(je ne l'ai pas encore posé ) Merci d'avance
BENJI-3888 Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 salut je pence que j'ai ton pignon 15 remets un 13
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 (modifié) salut, au point mort, moteur chaud, tu la monte à haut régime, tu reste poignée à fond 3 secondes, si ça fait comme des grosses coupures, ta carburation est trop riche. donc sa te bride le haut régime. Modifié le 3 juin 2016 par JSP SCOOTER (tom67) 1
sx72airsal Posté(e) le 3 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Le problème que je viens de viens de voir c'est quel coupe au point mort si j'accélère pas ...mais elle redémarre avant ça me fesait pas sa j'avais un 19 Dell orto j'avais aucun souci mais depuis que j'ai mis le 21 sa a rien changer en puissance il me faut un autre réglage certes mais avec le 19 tout bien réglée avec le kit je fesait que du 90-95km/h et la pareil avec le 21 ,un bon réglage serait bien vu mes souci mais je peut gagner cb km/h avec un bon réglages ? Merci encore de m'aider
Max Blackbird Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 il y a 3 minutes, sx72airsal a dit : Le problème que je viens de viens de voir c'est quel coupe au point mort si j'accélère pas ...mais elle redémarre avant ça me fesait pas sa j'avais un 19 Dell orto j'avais aucun souci mais depuis que j'ai mis le 21 sa a rien changer en puissance il me faut un autre réglage certes mais avec le 19 tout bien réglée avec le kit je fesait que du 90-95km/h et la pareil avec le 21 ,un bon réglage serait bien vu mes souci mais je peut gagner cb km/h avec un bon réglages ? Merci encore de m'aider avec un bon réglage,tu ne sers pas
Bubulle Posté(e) le 3 juin 2016 Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Oui de bons réglages c'est une priorité À voir aussi ta transmission complète (pignon/couronne) Tu prends plus de tours qu'avec ton ancienne configuration ou justement tu sens que prise de tours est limitée ? 1
sx72airsal Posté(e) le 3 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2016 Elle est pareil que comme si j'étais en origine comme marquer au début (pot voca ;carburateur 19)
Bubulle Posté(e) le 4 juin 2016 Signaler Posté(e) le 4 juin 2016 Tu as donc un souci à ce niveau là. La cause peut être un CDi bridé ou autre
