ianB Posté(e) le 9 juin 2016 Signaler Posté(e) le 9 juin 2016 Bonjour ; Bonsoir J'ai un souci avec mon Ovetto (2005) ; j'ai monté il y a environ 6 mois (le rodage est fini), un kit 70 top Perf Black Trophy , carburateur dell'orto 17,5 (gicleur:90) avec BAA préparée , variateur top perf (galets:4,5g), ressorts de poussée et embrayage full jaune Malossi et un Pot Yasuni R . Je fais qu'un pauvre 70 km/h !!! Je faisais du 60/65 juste quand j'avais un Yasuni Z ... Alors c'est quoi le truc ? d'ou ça peut venir ? j'avais pensé au CDI mais on m'a dit qu'il n'y avait pas de bride sur ceux de 2005 .... Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de répondre !
Max Blackbird Posté(e) le 9 juin 2016 Signaler Posté(e) le 9 juin 2016 même avec ton variateur pas fabuleux tu devrais prendre plus,il y a un lezard.il gueule dans le vide ?
Eroan Posté(e) le 10 juin 2016 Signaler Posté(e) le 10 juin 2016 Les galets sont un poil légers non ?
ianB Posté(e) le 10 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2016 (modifié) il y a 20 heures, jeff lee a dit : même avec ton variateur pas fabuleux tu devrais prendre plus,il y a un lezard.il gueule dans le vide ? salut, bonne accélération au démarrage par contre peu de reprise , et en pointe ça gueulle pas et ca avance pas non plus j'comprend pas .. il y a 9 heures, Eroan a dit : Les galets sont un poil légers non ? J'ai testé avec 3x4,5 + 3x4,7 .. il rame au démarrage ... ca pourrait venir du CDI ? qu'en pensez vous ? Modifié le 10 juin 2016 par ianB peu precis
ianB Posté(e) le 11 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 il y a 18 heures, jeff lee a dit : il est débridé ton pot*? oui , je l'ai acheté a un pote qui l'avait débridé
UnRe4l Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 (modifié) Courroie ok? Comportement de ta carburation ok? (Pas de trous, de broutage ou autres) Quels sont tes ressorts de mâchoires ? (3 petits) essaie avec des galets plus léger, genre 4gr par là et dis nous. Modifié le 11 juin 2016 par UnRe4l
ninodu10150 Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 Place un ressort de poussée rouge malossi en restant avec tes 4,5gr et vois si il y a du mieux.
ianB Posté(e) le 11 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 il y a 20 heures, jeff lee a dit :
ninodu10150 Posté(e) le 11 juin 2016 Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 Et verifie que tu n' est aucune prise d' air et fais un trait au marqueur sur ton variateur tape une pointe et vois ce qu' il rest du trait (1 à 2mm c' est good). Quelle couleur ta bougie ?
ianB Posté(e) le 11 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2016 il y a 1 heure, UnRe4l a dit : Courroie ok? Comportement de ta carburation ok? (Pas de trous, de broutage ou autres) Quels sont tes ressorts de mâchoires ? (3 petits) essaie avec des galets plus léger, genre 4gr par là et dis nous. Courroie Malossi ok ; pratiquement neuve. Pas de soucis particuliers de carburation ; juste peut être 1/2 seconde de latence quand je mets les gaz au démarrage ... ressorts full jaune malossi Je vais tester avec des galets de 4 et je reviens vers vous (j'ai pas de 4gr mais des 3.5 ,donc je vais mettre 3x3.5 + 3x 4.5) il y a 5 minutes, ninodu10150 a dit : Et verifie que tu n' est aucune prise d' air et fais un trait au marqueur sur ton variateur tape une pointe et vois ce qu' il rest du trait (1 à 2mm c' est good). Quelle couleur ta bougie ? Prises d'air , c'est sur y'en a pas , j'ai déjà tout bien verifier. je vais tester le trait sur le variateur !! il y a 14 minutes, ninodu10150 a dit : Place un ressort de poussée rouge malossi en restant avec tes 4,5gr et vois si il y a du mieux. Je vais tester merci couleur de la bougie est un peu noire qd même .. et laisse des depots de calamine (bougie iridium BR9)
