J'ai un Kisbee 50cc 2t et je voudrais changer de pots d'échappement. Mon scooter est d'origine et débridé au variateur.
Je veux de l'accélération, mais aussi un peu de couple en haut régime.
J'hésite entre trois modèle, alors va falloir m'aider les gars ^^
Merci d'avance.
PS : Changer la transmission apporte-il plus de pointe ?
10 réponses à cette question
Salut. Le Tecnigas Trek est très bon, le Arrow extrême (identique au conti chr) a l' air d' être pas mal du tout et de meilleur qualité. Le Gp est un peu en dessous en terme de perf.
Le pot Arrow (tout comme le Giannelli Reverse/Rkord et les Conti CHR) est un pot plus axé sur les hauts régimes, si tu cherches de l'accélération ce n'est pas lui que je conseillerai.
L'une des plus grosses références dans ce domaine était le Leovince ZX/ZX-R. mais il est devenu difficile à trouver pour les Peugeot horizontaux à air.
Le Tecnigas Trek est un incontournable, pas cher et performant.
Le 11/06/2016 at 16:28, JackyLaMoule a dit :
Ca dépend, une transmission plus longue oui... mais il faut la configuration qui suit pour ne pas trop perdre en accélération.
Le 13/6/2016 at 04:32, Eroan a dit :
D'accord mais le Leovince GP est plutôt pas mal pour de l'accélération j'ai entendu dire.
Pour la transmission, c'est Nathan qui m'a conseillé de la changer même sur mon origine.
Merci d'avance.
il y a 5 heures, JackyLaMoule a dit :
Merci d'avance.
Non sur origine elle ne te bride pas ta transmis. Le Gp doit effectivement être top pour l' accélération et pour la ville, moins bruyant et peu commun.
La transmission primaire d'origine sur peugeot horizontaux est abominablement courte. En plus de limiter la vitesse de pointe, elle provoque de fortes vibrations car le moteur arrive aux limites de ses capacités, ce qui induit une consommation et une usure plus élevées.
Le 13/06/2016 at 10:32, Eroan a dit :
Eroan, que veux tu dire pour equipement ? clapets, galets ressorts suffiraoent ? ou il faut tout un kit piston et carburateur en plus ? j'ai un 50 débridé, je vais mettre un pot bientôt, et j'ai pas trop envie de m'amuser à faire de gros changements ,mais c'est vrai que la transmi, me brancherait bien, même si je perds en accélération c'est pas si grave
il y a 9 minutes, Alain a dit :
Salut, aurais tu un conseil pour une bonne transmission ? il y a til besoin d'avoir des gros outils pour la changer ? ou il suffit juste de devisser le carter et ca vient facilement ?
d'accord, merci, et a votre avis, si j'utilise la technique de la mettre au congel et chauffer le carter au moment de la mise en place de celle ci, ca pourait m'eviter dutiliser une presse ? Je suis trop juste niveau outillage, mais jy pence a investir peu a peu
