Salut les gars !
Alors voilà j'ai monté un kit 50 mvt sur mon booster de 2004, il démarre du premier coup, donc je fais mes réglages, j'ai un embrayage d'origine avec ressort de poussée mauve Stage6 et ressorts d'embrayage noir Stage6, carburateur 17.5 del'orto, gicleur 75 la bougie était marron, plutôt bien réglé, donc je vais l’essayer, nickel il tourne parfaitement, donc je prends la route avec un ami, donc je commence a le pousser un peu arriver en vitesse de pointe, je sens qu'il galère un peu, je continue ma route, et d'un coup une baisse de vitesse, et puis il cale et ne démarre plus. j'ai changé le piston, car les segment du mvt on casser, heureusement pour moi l'autre morceau est rester sur le piston, bref je monte le nouveau piston, et il ne démarre toujours pas, et quand je kick, au bout d'un certain temps on croirai u'il y a une bulle d'aire qui sort du pot, un genre de souffle qui peut m'aider s'il vous plaît ?
12 réponses à cette question
il y a 13 minutes, fred82000 a dit :
ton cylindre a pas de trace pour moi tu as fait un serrage
a combien a tu pousser ton kit a son premier démarrage
Le cylindre est pas neuf ! c'est un ami qui me la passer et je ne sais pas trop environ 80 car mon compteur a griller et non il a pas de traces de chauffe rien !
Modifié par FkzBooster76
il y a 9 heures, FkzBooster76 a dit :
ta compression et bonne ou pas
À l'instant, Eroan a dit :
Voilà ce qui arrive à monter n'importe quoi n'importe comment...
il a fait une super affaire je trouve :siffle:
il y a 10 heures, jeff lee a dit :
:ph34r:
il y a 13 heures, Eroan a dit :
Comment ça n'importe quoi, et comment ça n'importe comment ? tout était parfaitement monter il a rouler nikel et le segment du dessus a casser
Mais bon c'est réglé j'ai installer un artek k1 ^^
il y a 11 heures, FkzBooster76 a dit :
Bah les trucs qui circulent entre amis on ne connaît jamais vraiment l'historique...
Pour le n'importe comment j'ai extrapolé, désolé.
il y a 1 heure, Eroan a dit :
Oui tu as raison, c'est rien ..
