scooter mbk - yamaha Compression kit 70 mhr replica
Zozo
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro (321,00€)
321,00€
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Ovetto
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Ovetto (251,00€)
251,00€
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter (359,00€)
359,00€
il y a 1 heure, Eroan a dit :
savoir ?
Dis-nous en un peu plus sur le pourquoi du comment, car à moins de monter une machine de compétition pas besoin de calculer la compression...
A oui pardon je voulais savoir quel est la compression de mon kit en tant normal car je me demande si la perte de puissance du scooter et le ralentit qui ne tient pas malgree la vis de ralentit serrer à fond n est pas liee a un manque de compression. Donc je voudrais savoir si c'est liee ?
il y a 4 heures, dada65 a dit :
simple question combien a de kms ton kit ?
a savoir que les segment faut les changer tous les 2500/3000 kms sur les kits en alu :)
Moi je l ai acheté y a 6 mois j'ai fait un peu mois de 1000km mais le proprietaire d avant n avais de compteur donc je ne sais pas mais je pense que les 3000km sont passer mddr. Merci, mais mon problème pourrait venir de sa ?
il y a 2 heures, dada65 a dit :
oui une segmentation user
tu en perd en perfs
A ok mais cela peut il faire grissiler mon scoot jusquu a 30km h puis partir. Et les segment peuvent faire baisser autant la compression ? Merci
il y a 32 minutes, nathan 2917 a dit :
ou une prise d'air si ton ralentit tien pas
Oui j y ai pense j'ai tout essaie sauf la boîte a clapet car un mecano mbk ma affirme qu elle était bonne mais mon père a un doute pck il y a un tout petit ecart des lamelle mais vraiment miniscule. Et est ce que le joint du boisseau peut creer une prise d air ? Merci
il y a 1 minute, Zozo a dit :
c'est normale si il y a un petit écart entre t'es lamelles , oui mais bon c'est rare change d'abord t'es segment
oui des segments usé font un bruit de féraille
il y a 16 minutes, nathan 2917 a dit :
Ok d accord merci le souci c'est que les segment ce vendent pas seul donc je vais acheter le piston plus les segment. Mais a l accélèreration ça fait pas un bruit de feraille sa grrrrrrrrrr et après sa part d un coup c'est bizarr mais je vais changer les segment de toute facon sa fera pas de mal et puis je verrrais bien. Merci et le pot que j'ai est adapter a ma configuration ?
si les segments se vende seul , tu as quel pot ? un c16 non ?
Le Segment couté 25-30€ sans les Frais de Transport. A mon navi prand un piston neuf.Sur le Sité Malossistore tu trouve tous les pièce pour ton Scoot et les pièce detaché. Te sûr que se pas un soussi de carburateur?
normalment si tu tien pas le ralenti, se le Gicleur secondaire que trop petit. Augmente voir de 2/5 pouce.
il y a 1 heure, nathan 2917 a dit :
Ok d accord merci je vais chercher les segment alors pck j avais pas trouver. Mon c16 avait casser et puis j'ai perdu la cartouche donc j'ai acheté un pot Stage6 pro replica donc moins bien je pense. j'ai régler le carburateur mais j'ai pas changer le petit gicleur et je peux pas fair de vidéo à part sur la béquille car il tourne sur la béquille mais quand j accélère et que je suis dessus il cale et n a pas du tt de peche a l accélèreation. Donc c'est a dire pour l entretien ? Merci
À l'instant, Zozo a dit :
a le pot de merde...
il y a 4 minutes, nathan 2917 a dit :
Ah mddr c le seul que j'ai trouver sur le bon coin pas trop chereddr et ou je pouvais mettre ma béquille mais ça va pas trop me bloquer ce pot ?
ce pot est chiant a régler t fzit un bordel... Fouille lbc j'ai acheté un bidalot s3r pour nitro pour 50€ fdpc avec ce kit je mettrait un c16 ca devrait être pas mal
si ta une dremel tu peux enleve la bride a l echap qu a ce kit
il y a 7 minutes, nathan 2917 a dit :
Ah bon merde mddr oui moi j'ai pas trouver et puis le c16 c chiant car on ne peut pas mettre la béquille centrale. Oui j'ai un dremel mais la bride est sur le kit ?
fzut prendre le city 16 pour la béquille
oui a l echap
il y a 13 minutes, nathan 2917 a dit :
A ok mais je veux pas racheter encore un autre pot et puis le city 16 est plus brider que le c16 non ? A ok demain je démonte mon pot et je regarde tt sa
non le même juste vendu brider mais ca ce débride mdr
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
A ok mddr mais c sur que ça passe avec la béquille ? Merci beaucoup pour tes conseil en tt cas
Et un c21 ca passe avec la béquille et ca serait bon avec ma configuration ?
il y a 6 minutes, Zozo a dit :
oui ca passe c'est fzit exprès
arf j'ai peur qu il soit un peu trop gros ta qu un simple mhr rep
il y a 24 minutes, nathan 2917 a dit :
Ouai c vrai j'ai trouver un c16 city c bn sa ?
<--Pubok 51744-->
