Dridri59 Posté(e) le 20 juin 2016 Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 Salut j'aimerais savoir les réglages à faire suite à un changement de pot d'origine Ludix pour un leovince tt ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 20 juin 2016 Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 galets 6gr ressort d'embrayage polini vert gicleur 62 1
0 Dridri59 Posté(e) le 20 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2016 D'accord donc je ne touche pas au ressort de poussée et pour le gicleur il est pas déjà de 62 d'origine ?
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 21 juin 2016 Signaler Posté(e) le 21 juin 2016 Ba regarde et les réglages il y en a pas qu'un, ceux que @nathan 2917 t'ont dis sont une " moyenne" ou un réglage qui marche bien en "général" mais il ce que peux que pour toi ca ne marche pas si tu as un 62 d'origine il faut le monter de 5 environ et faire des test le ressort de poussée on dit qu'il faut pas le changer sur peugeot pour petite configuration...
0 Dridri59 Posté(e) le 21 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2016 Merci j'attends de le recevoir et je ferais le test si je ne change pas le gicleur de suite est ce grave ? Car je vais recevoir le pot avant
0 Dridri59 Posté(e) le 21 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2016 D'accord merci donc gicleur de 62 encore merci Par contre le ressort en malossi je prend quel s'il vous plaît comme ce n'est pas les mêmes valeurs cher polini?
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 21 juin 2016 Signaler Posté(e) le 21 juin 2016 Tu prend pas des malossi mais sinon faut environ 25%
0 Alain Posté(e) le 22 juin 2016 Signaler Posté(e) le 22 juin 2016 Pour un TT, tu peux lui mettre un gicleur de 60, des galets de 7g et les ressorts d'embrayage devraient être livrés avec le pot. Le 20/06/2016 at 19:17, nathan 2917 a dit : galets 6gr ressort d'embrayage polini vert gicleur 62 Les réglages que tu as donné, c'est pour le Conti CHR, pot qui n'a rien à voir avec le TT.
0 dada65 Posté(e) le 25 juin 2016 Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 Le 22/06/2016 at 19:55, Alain a dit : Pour un TT, tu peux lui mettre un gicleur de 60, des galets de 7g et les ressorts d'embrayage devraient être livrés avec le pot. Les réglages que tu as donné, c'est pour le Conti CHR, pot qui n'a rien à voir avec le TT. je comfrime sur les pot leovince pour ces moteur il leurs faut des 7G et il donne ressort vert et jaune leovience
Dridri59
12 réponses à cette question
