quentin77150 Posté(e) le 23 juin 2016 Signaler Posté(e) le 23 juin 2016 Bonjour , J'ai un ludix blaster et hier j'ai fait une bonne trentaine de kilomètres et à un moment j'ai freiné et le scooter c'est arrêter alors que le contact était encore allumer et il me la refait 10 minutes après .qu'est ce que cela pourrait être ?(ammorce..) Merci d'avance Avant de partir j'ai remis le pleins de mon huile .
KisbeeRacing Posté(e) le 23 juin 2016 Signaler Posté(e) le 23 juin 2016 Salut, Était tu en montée ? Avais tu le plein d'essence ?
quentin77150 Posté(e) le 23 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juin 2016 Non j'était sur du plat et j'avais la moitié du plein.
Eroan Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 Un bruit ou une odeur en particulier ? As-tu touché à quelque chose récemment ? Sans aller jusqu'à l'amorce ça peut être une cochonnerie dans le carburateur déjà, ou un filtre à air sale... Commence par nettoyer toute ta carburation !
quentin77150 Posté(e) le 24 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 Oui mais on ne peut pas nettoyé le filtre à air du ludix car il ne s'ouvre pas Et est ce que tu serais pourquoi mes tuyau sont mou .c'est les tuyau ou doit passer le liquide de refroidissement ? Merci
quentin77150 Posté(e) le 24 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 Je n'est rien touché et pas d'odeur en particulier
dada65 Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 (modifié) si il s arrête tous les 10 minutes ceci et sûrement des sytome d amorce , dit amorce dit pre serrage question quand tu as remplis ton réservoir d huile , il te rester au moins de l huile ? A savoir : sur les ludix quand les réservoir d huile commence a être bas il ce peut que la pompe a huile cet mis en sécurité dou ou le scooter peut s arrêter ( même si tu as re ramplie ) moi ce que je fais pour que tout le syteme de pompe a huile électrique ce remette : je débranche la batterie j attend quel que minutes , je débranche aussi le cdi ( le cdi ce trouve a coter de la batterie ) je rebranche tout ; tu mets le contact tu attend un peu et tu démarre et normalement ça va le faire je répare cazi tous les jour des ludix donc je connais si après tout sa c'est la même chose qui s etaint c'est que surment il y a une merde au haut moteur ... ( enfin c'est a voir ) Modifié le 24 juin 2016 par dada65
quentin77150 Posté(e) le 24 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 Dac merci et est ce que c'est normale que mes tuyau ou il doit avoir le liquide de refroidissement qui passe soit mou?
dada65 Posté(e) le 24 juin 2016 Signaler Posté(e) le 24 juin 2016 il y a 1 minute, quentin77150 a dit : Dac merci et est ce que c'est normale que mes tuyau ou il doit avoir le liquide de refroidissement qui passe soit mou? moue ou molle , molle ? ah oui tu as le blaser regarde aussi ton niveau d eau ça peut être aussi une cause
quentin77150 Posté(e) le 27 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 J'ai le réservoir d'eau rempli
fred82000 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 il y a 50 minutes, quentin77150 a dit : J'ai le réservoir d'eau rempli avants de commencer a toucher au haut moteur moi je ferais un nettoyage du carburateur changement de la boîte à air,et si la sa continue je démonterais le cylindre pour voir si il y a des trace et le changer si besoin et tout en trouvans aussi lorigine du serrage
