Bonjour, mon ludix Pete du pot et fait un pshiit et ne veut plus rien savoir quànd j'accélère et qui commence a légèrement chauffer parfois il démarre à l'électrique et parfois non. Mais feu marche nickel ainsi que mes clignotants et mon claxon, j'ai parfois de l'étincelle à ma bougie et j'ai cylindre piston culasse neuve ainsi que vilebrequin et les roulements ainsi que les joints spys et la clavette d'allumage estneuve et mon réglage est nickel. J'ai en revanche mon fil de masse qui est légèrement dénuder avec quelques câbles couper à l'intérieur mais il reste relier s'était pour savoir si ça peut venir de sa. Mais pour moi s'est un problème électronique j'écoute vos avis. Merci d'avance ;-)
Pour information je n'ai pas de prise d'air :-)
Salut alors déjà protégé tes fils avec du scotch électrique et j'ai déjà eu ce problème mon anti parasite qui se barrer et ce mettrai de traver sur ma bougie sa faisait pareil de petit pet au pot
  • 3 semaines plus tard...
