Magixnitro Posté(e) le 25 juin 2016 Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 Bonjour, J'ai un problème important sur mon scooter, alors voilà il y a pas longtemps alors que j'étais sur la route depuis 10mn, mon scoot ce met a caler d'un coup alors que j'étais à haut régime. Je regarde l'anti parasite et je vois qu'il s'est enlever. Je le remet mais impossible de démarrer, j'ai du poussé .. je le rend compte plus tard que mon carburateur c'était déréglé car en dévissant d'1/4 ma vis d'air (j'ai un carburateur phva 17,5) le scoot redémarre. Je refais un réglage carburateur, il s'est donc dérégler tout seul.. Aujourd'hui je ressors le scoot mais pareil alors que j'étais à chaud et à 80kmh le scoot recale, mais là ce n'était pas l'anti parasite et je ne sais pas d'où sa peu venir.. Problème : le scoot démarre plus et mon carburateur se dérègle tout seul alors qu'il est neuf.. Ma configuration: kit 70 top performance noir fonte carburateur Dell'Orto 17.5 phva pot yasuni r cornet tunr galets 4.7g ressorts rouge malossi Ma bougie est neuve, le carburateur aussi, antit parasite fonctionne bien,niveau embrayage variateur aucun problème, je pense que ça vient plutôt du carburateur ou cylindre Remarque: je sens de l'air qui sort entre le pot et le cylindre (se n'est pas le joint de pot il est neuf) Merci de vos réponses..
nathan 2917 Posté(e) le 25 juin 2016 Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 tu es bien réglé ca me fait penser a des amorce... Vire moi ce cornet relet ta baa 2
Magixnitro Posté(e) le 25 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 il y a 2 minutes, nathan 2917 a dit : tu es bien réglé ca me fait penser a des amorce... Vire moi ce cornet relet ta baa Comment ça des amorces ? C'est dangereux avc le cornet ?
nathan 2917 Posté(e) le 25 juin 2016 Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 il y a 1 minute, Magixnitro a dit : Comment ça des amorces ? C'est dangereux avc le cornet ? ba si a haut régime il s’éteint ça peut être des amorces de serrage... ba c'est a dire qu'il sert a rien remet ta baa tu consomera moins réglage plus stable et moins de bruit
Magixnitro Posté(e) le 25 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 À froid aucun problème mais c'est à chaud.. mon piston est neuf mais mon cylindre et usé il a deux rayures verticale..
nathan 2917 Posté(e) le 25 juin 2016 Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 si pas trop profond pas grave , ton systeme de refroidissement a pas de fuite et est éfficasse ?
Magixnitro Posté(e) le 25 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 Sachant que ça me fait cq depuis 2-3 jours et que j'avais pad ce problème avant.. il y a 6 minutes, nathan 2917 a dit : si pas trop profond pas grave , ton systeme de refroidissement a pas de fuite et est éfficasse ? Non aucune fuite, je précise que quand mon scoot à calé le cylindre n'était pas bouillant, ill n'a pas surchauffé..
nathan 2917 Posté(e) le 25 juin 2016 Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 il fait quoi comme bruit quand il cale ? il s'étouffe ou broute ou pétarade ?
Magixnitro Posté(e) le 25 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2016 Il ne fait pas de bruits spéciaux c'est comme si j' éteignais le scoot
Magixnitro Posté(e) le 26 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2016 il y a 9 heures, nathan 2917 a dit : ta nettoyer ton carburateur ? Je pensais à ça, mais c'est bisard qu'il fasse ça qu'à chaud si ça vient d'une merde dans le carburateur.. Je vais regarder ça
Max Blackbird Posté(e) le 26 juin 2016 Signaler Posté(e) le 26 juin 2016 tu dois avoir une grosse aiguilles,vérifie
nathan 2917 Posté(e) le 26 juin 2016 Signaler Posté(e) le 26 juin 2016 il y a 24 minutes, Magixnitro a dit : Je pensais à ça, mais c'est bisard qu'il fasse ça qu'à chaud si ça vient d'une merde dans le carburateur.. Je vais regarder ça tu sais moi hier le mien roulé a 50 à fond de poignée tenait pas le ralentit j'ai nettoyé le carburateur et nickel
Magixnitro Posté(e) le 26 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2016 (modifié) il y a une heure, jeff lee a dit : tu dois avoir une grosse aiguilles,vérifie Comment ca une aiguille ? il y a une heure, nathan 2917 a dit : tu sais moi hier le mien roulé a 50 à fond de poignée tenait pas le ralentit j'ai nettoyé le carburateur et nickel Oui mais pour qu'il cale comme ça, et la il démarre plus.. Modifié le 26 juin 2016 par Magixnitro
Magixnitro Posté(e) le 27 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 Donc j'ai regardé mon carburateur, ça ne vient pas de ça, il est tout propre..
nathan 2917 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 il y a 9 minutes, Magixnitro a dit : Donc j'ai regardé mon carburateur, ça ne vient pas de ça, il est tout propre.. ça ne se voit pas a l'oeil...
fred82000 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 tu as quoi comme auguille que tu monte dans le boiseaux
Magixnitro Posté(e) le 27 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 il y a 31 minutes, fred82000 a dit : tu as quoi comme auguille que tu monte dans le boiseaux L'aiguille d'origine sur le carburateur Dell'Orto 17.5 phva il y a 2 heures, nathan 2917 a dit : ça ne se voit pas a l'oeil... Je devrais le mettre dans l'essence ?
nathan 2917 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 il y a 1 minute, Magixnitro a dit : L'aiguille d'origine sur le carburateur Dell'Orto 17.5 phva Je devrais le mettre dans l'essence ? oui souffler dans les gicleur en les démontant aussi
Magixnitro Posté(e) le 27 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 il y a 1 minute, nathan 2917 a dit : oui souffler dans les gicleur en les démontant aussi C'est ce que j'ai fais j'ai vérifier qu'il n'y avait rien dedans, j'ai démonter le gicleur principal mais rien n'a changé..
fred82000 Posté(e) le 27 juin 2016 Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 il y a 5 minutes, Magixnitro a dit : C'est ce que j'ai fais j'ai vérifier qu'il n'y avait rien dedans, j'ai démonter le gicleur principal mais rien n'a changé.. ton kik et mou ou pas si oui tu as fait un serrage
Magixnitro Posté(e) le 27 juin 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2016 Non non je n'ai pas serrer il y a de la compression, peut-être au niveau de la boîte à clapet ? Mon scoot à environ 14000km
