Bonjour suite à un serrage par manque d'huile dans ce cas je présumé est-ce possible de tourner quand même avec ce cylindre ?.. j'ai commencer à poncer au papier très fin les diverse traces présente dans le cylindre.
il y a 17 heures, tomMpower a dit :
-Bougie trop chaude
-dilatation/pré chauffage trop rapide du piston (pas de temps de chauffe)
-Carburation trop pauvre
-Surchauffe si les cache cylindre sont mal mis ....
Il y en n'a encore quelque s'un mais ta les principaux...
Bougie non
Temps de chauffe toujours respecter
carburateur peut être
Les caches peut être aussi j'ai une vis qui déconne donc
il y a une heure, Piou33 a dit :
Bougie non
Ah ^^ bah refais ces 2 point et change d'huile par de la ipone scoot run 2
j'ai un most , les trace je l'ai ai autour des tranfere et la sortit de pot , sûrement dut a une surchauffe j'ai rien vus venir , il marche encore mais a haut régime il ralentis   j'aurrais dut prendre un mxs racing , il ne peut pas être plus fragile  si tu le monte il va tourné , mais t'attend pas a battre des recort.
il y a 1 heure, jimmy10 a dit :
Oui mxs j'avais le sport qui marchais super bien et qui est super solide aussi
il y a 2 heures, tomMpower a dit :
Pourquoi la mienne est pas bien ? ^^
À l'instant, nathan 2917 a dit :
sur mxs a 14e je crois je tourne qu'a ça moi et je tire pas mal dans mon parma il bouge pas
D'accord merci du conseil;)
il y a 3 heures, jimmy10 a dit :
Sa chauffe ! :/
