scooter mbk - yamaha Yamaha Aerox a du mal à se lancer
pako
Bonjour, j'ai recensement acheté un scooter pour mon amie, un Yamaha Arox de 2003 avec 15 000 Km.
Le vendeur ne l'a pas utilisé pendant un an.
Quand je suis parti de chez le vendeur, le scooter avait un pêche d'enfer, mon amie a roulée quelques jours et elle est tombée en panne d'essence (les femmes quoi) elle est excusée, la jauge est défectueuse ;)
Elle a remis de l'essence et le lendemain, le scooter c'est arrêté net. Je suis allé le chercher, je me suis dit qu'il y aurait juste des dépôts dans le carburateur venant du fond du réservoir, mais quand j'ai démarrer, j'ai senti que ça venait plutôt de la transmission, en fait quand je monte en haut régime, j'entends un sifflement qui dur pas très longtemps et le moteur se bloque, aille serrage :( Pas du tout, le scooter repart de suite, je refait un accélération et ça recommence.
J'ai donc commandé les mâchoires d'embrayage, la corroie de transmission (type d'origine) et de quoi vidangé la transmission. J'ai changé toutes ses pièces, à partir de là, le scooter a beaucoup moins de pêche, il met longtemps a se lancer et arriver a 60km, là, il part comme une bombe.
Du coup je me demande si la panne était liée à la transmission ou pas, en tout cas la panne n'est pas apparue depuis les changement de pièce, mais il y a se problème de pêche.
Pensez vous que ça vaut la peine de nettoyer le carburateur? peut être qu'il y a eu des dépôts dû à la panne d'essence, je n'ai pas fait le nettoyage, parce que c'est galère pour accéder au carburateur. Demain je change la bougie et la mousse du filtre à aire, je me dit que ça fera pas de mal aussi.
Si quelqu'un a une idée de quoi ça pourrait venir, je vous remercie par avance.
  Le 04/07/2016 à 19:01, jeff lee a dit :
un peu pauvre peut être,ou mousse crade
Un peu pauvre ? tu parle de visse de richesse? je suis un peu larguer, j'ai 29 ans, le dernier scooter que j'ai eu j'avais 16 ans, ça date un peu lol
  Le 04/07/2016 à 19:04, jimmy10 a dit :
une crasse s'est peut être logé dans le carburateur un nettoyage ne peut pas lui faire de mal , le comportement du scoot me fait pensé au ressort de poussée un peu trop souple , le scoot est full origine ?
Il a juste un pot, je peux pas te donner la marque, il y a rien de marquer désolé
Il y a un pot dessus, tu pense qu'un ressort de poussée peu devenir trop souple du jour au lendemain et bloquer le moteur ? Vu que j'ai changé les mâchoires d'embrayage, elles sont dures, mais le ressort lui est pas neuf, donc il est souple et ça serrait pas compatible? faudrait changer le ressort ?
si il a un pot ça change tout , si c'est le ressort de poussée d'origine , ne cherche pas plus loin , et comme a dit jeff peut être un peu pauvre en carburation , change la .mousse. aprèt si ça persiste faudrais revoir le gicleur à la hausse de 4 points.
Modifié par jimmy10
  Le 04/07/2016 à 19:18, jimmy10 a dit :
ok merci pour ta réponse, ce que je trouve étonnant c'est le fait que ça arrive du jour au lendemain, peut être que le gars qui me l'a vendu, a changé le pot et comme il a jamais roulé avec, il a pu savoir la réaction du scooter, je reçoit la mousse et la bougie demain, j'en profite pour nettoyer le carburateur, si ça persiste, je change le ressort.
  Le 04/07/2016 à 19:28, weywey45 a dit :
Si ton scooter accélère moins fort que avant et quapres il part a 60 c'est la courroie neuve il faut quel s' use un peu
Intéressant de savoir ça, merci pour l'info
  Le 04/07/2016 à 19:22, nathan 2917 a dit :
fait voir le pot on te dira ce que c'est
voilà le pot
Salut tout le monde, je viens de tout démonter pour accéder au carburateur, j'ai eu une belle surprise, jugez par vous même.
Une belle fisure tout autour de la durite qui le relit au moteur, ça c'est vraiment pas bon, comme quoi on parlait de visse de richesse, en fait c'est pire que ça ;) je commande la pièce et je pense que ça devrait résoudre mon problème, je vous tiens informer, merci pour tout
  Le 05/07/2016 à 16:31, pako a dit :
bien vu pour la pipe :)
ça fait prise d air
la pipe adm coute 11 A 15 euros :)
profite en pour nettoyer ton carburateur et ton moteur un peu :)
a l essence sa part tout seul :)
<--Pubok 51987-->
