Aerochenzo Posté(e) le 11 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2016 Yo les gars, Mon jetforce n'as pas beaucoup de reprise juste avant qu'il débraye, il met du temps avant de repartir pot yasuni R embrayage Stage6 sport pro variateur Stage6 sport pro carburateur dell'orto 17,5 PHBN ressort de poussée Stage6 hard ressort d'embrayage Stage6 soft cran du haut galets 6gr et 4,1 (3 de chaques)
0 Eroan Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Salut, qu'entends-tu pas débrayage ? En gros tu es obligé de baisser de régime pour pouvoir repartir ? Ressort de poussée trop dur dans ce cas...
0 Aerochenzo Posté(e) le 12 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Je suis obliger d'attendre qu'il prenne tout doucement des tours pour qu'il reparte
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Si t'es arrête et que t'accélère ca part normalement? ou c'est vraiment que en reprise?
0 Alain Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Je pense que ça vient de tes ressorts d'embrayage qui sont trop mous. L'embrayage Stage6 n'étant pas particulièrement léger, il faut compenser par des ressorts plus durs.
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 il y a une heure, Alain a dit : Je pense que ça vient de tes ressorts d'embrayage qui sont trop mous. L'embrayage Stage6 n'étant pas particulièrement léger, il faut compenser par des ressorts plus durs. Si il est lourd il est pas censé accroche plus tard?
0 Alain Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Non, plus un embrayage est lourd, plus tôt il accroche, pour compenser on monte des ressorts plus durs.
0 H4lfg0d_74 Posté(e) le 12 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2016 Ha ba alors la je ne comprends pas... tu saurais m'expliquer ca ? Parce que pour moi plus il est lourd plus il va devoir prendre de tour car il a besoin de plus d'energie pour s'ouvrir... Comme par exemple au lance de poids, plus c'est lourd plus tu galère a le faire partir
0 Eroan Posté(e) le 13 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2016 Non, plus il est lourd plus il va s'écarter rapidement par simple effet d'inertie 1
0 Alain Posté(e) le 13 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2016 il y a 12 heures, H4lfg0d_74 a dit : Ha ba alors la je ne comprends pas... tu saurais m'expliquer ca ? Parce que pour moi plus il est lourd plus il va devoir prendre de tour car il a besoin de plus d'energie pour s'ouvrir... Comme par exemple au lance de poids, plus c'est lourd plus tu galère a le faire partir Je prend l'exemple de deux embrayages (un lourd et un léger) avec des ressorts de même dureté. La force centrifuge fera que l'embrayage lourd s'ouvrira plus vite que le léger, car les ressorts auront plus de mal à retenir le poids des mâchoires. 1
0 Aerochenzo Posté(e) le 13 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juillet 2016 quand je suis arrêté, et que j’accélère à fond il part direct
0 Alain Posté(e) le 13 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2016 Un conseil: mets des galets de même poids, l'air de rien ça peut jouer.
0 fred82000 Posté(e) le 13 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 13 juillet 2016 le mélange de galet comme tu as fait et pas bon du tout et tes ressort dembrayage son poil mou teste avec des plus dur
Aerochenzo
Yo les gars,
pot yasuni R
12 réponses à cette question
