Quelle configuration pour un kit 70 top perf ?
Bonjour je souhaite passer mon Yamaha Neos en kit 70 top perf mais je ne sais pas quel sont les autres pièces à changer avec? (vilebrequin, carburateur, variateur..)
Merci de votre aide?
16 réponses à cette question
si ton vilebrequin a pas beaucoup de kms prend juste une cage à aiguilles neuf malossi
un carburateur plus gros un 17.5 suffit
un variateur sport comme celui ci qui et a un très bon prix avec sa courrioe malossi
http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Pack-variateur-malossi-multivar-booster-spirit-rocket-ovetto-stunt-bws-minarelli-vertical
un pot sport serais mieux aussi :)
tu as le yasuni R , le artek k2 etc
  • J'aime 2
@dada65 mon vilebrequin est celui d'origine donc un peu plus de 5000kms. Le carburateur je l'avais prévu alors c'est bon. Et le variateur j'suis vraiment obliger puis celui que tu me propose est pour les moteur vertical tandis que le mien est un horizontal mais merci quand même
J'ai déjà un pot tecnigas, cela le ferais?
Merci de ton aide
À l'instant, Neos a dit :
Merci de ton aide
moteur , booster dont vertical tout la variation y compris l embrayage cloche et pareil pour les moteur ovetto , nitro donc t'inquiète pas si je tes fait fait part de tout sa c'est que ça passe :)
tu n est pas obliger mais si tu desir un peu plus de reprise et en accleration plus francs c'est le top
mais l orgine peut suffire si tu as pas trop les moyen en mettant des galet 5 grs
ressort de poussée jaune
ressort embrayage jaune voir même rouge ( tout dépendra comment régira ton scooter )
ton pot et plus basé sur l orgine et pour les kits 50cc ... tu peux le laisser mais il risque d être creux en haut régime ... ( brider si tu prefrere
  • J'aime 2
D'accord bah merci alors faut que je voille car j'ai un budget limité c'est pour sa mais si je ne change pas la vilebrequin il n'y pas de risque que je serre?
Et j'ai déjà changer mes ressors d'embrayage et de pousset quand j'ai changé mon pot mais je ne me rapelle plus lesquel j'ai mis.
Et mon pot est le tecnigas Next-R ça me fais chier de le changer alors qu'il a a peine 5 mois
Et avec un kit 70 je dois tourner au mélange ou pas malgré le fait que j'ai un graissage séparé, et tout?
il y a 12 minutes, Neos a dit :
garde ta pompe a huile
ale next r bof bof...
ba si le vilebrequin casse dit a dieux a ton kit
il y a 17 minutes, Neos a dit :
5000kms c'est rien  t'inquiète une cage aiguille neuve sa suffit :)
les vilebrequin d orgine sont très robuste :)
sinon si tu veux être plus rassuré voilà ce vilebrequin avec roulement et joint spy très bon prix
http://www.maxi-pieces-50.fr/product/vilebrequin-Top-Perf-Type-Origine-pour-Nitro-SR50-F12-Aprilia-Atala-Benelli-Beta-BSV-Cagiva-Dinli-E-Ton-Italjet-Laverda-Malaguti-MBK-Motron-Yamaha
avec un code remise de 5 euros ici :) ( maxipieces) :)
https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html
un tutoriel le principe et le même :)
http://scootfastgarage.com/remplacement-de-lensemble-vilebrequin-roulements-spy-pour-minarelli-vertical/
mais ton vilebrequin  dorgine tiendra :)
il y a 5 minutes, nathan 2917 a dit :
5000KM n est rien :)
voit regarde le vilebrequin technix que j'ai il est très rosbuste avec le Stage6 qui et passer , le italkit et a nouveau le Stage6 et le a des borne
Modifié par dada65
A oui aussi ne pas oublier de la bonne huile :)
la castrol doré power 1 racing 9 euros le bidon tu le trouve un peu partout a geant casino et autres magasin :)
il y a d autre huiles qui sont bien et moins bien tout et dit ici :)
il y a 2 heures, nathan 2917 a dit :
ba la castrol doré calamine pas mal en vrai... le gas a qui j'ai acheté mon evo tourné a ça
perso même un ancien membre qui était chez moi avec sont kewway il tourner avec sa tout le temps et pas depot de calamie il tourner avec sa pompe a huile
moi même quand je tourner avec pas de depot
bizarre ce que tu me dit mais bon merci de ce retour
 après tout depend si il tourner au mélange qui mettais une tonne huile ^^
il y a 2 heures, Neos a dit :
Moi nan mais un ami a tout ce qu'il faut mais merci pour le tutoriel
de rien pas de souci :)
il y a 25 minutes, dada65 a dit :
nan il tournait en pompe a huile dans un st6 mki
