scooter mbk - yamaha faut-il que je monte un kit ou pas ?
M.B.K
Bonjour à tous j'ai une question faut t'il au pas que je m'aite un kit ou pas sur mon mbk booster de 2013 j'ai dessus un pot doppler s3r avec un variateur stage6 et l'embrayage stage6 les galé sons des 4g malossi ressort de poussée rouge malossi ressort d'embrayage top performance jaune demi-pouli malossi cloche d'embrayage doppler est carburateur de 17.5 il est encore en préparation pour monté le vilebrequin renforcé.
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
81
261,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Mbk
16 réponses à cette question
il y a 1 minute, M.B.K a dit :
vu déjà la configuration autant lui mettre un kit 70 ta le choix sur plusieurs kit
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
c'est le même genre de question que " heu pourquoi il pleut et pourquoi l'eau c'est humide ?"
il y a pas d'obligation a mettre un kit t'en met un c'est bien t'en met pas c'est bien aussi c'est ton choix mdr
la j'avoue que la question était pas à poser après si il met un kit je pense qu'il va demander des conseil par la suite ;)
C'est sur que sa serai mieux mais le rodage je sais pas le faire donc la question de pose pas mais faut juste que mon carburateur sois bien réglé je pense que c'est sa après les moteurs d'origine sons bien costo donc à mon avi il ni aura pas de problème
le rodage ce fait de la même façon d'un cylindre piston d'origine
même quand tu viens a changer la segmentation ou piston segmentation il y a toujours un rodage à faire
sur tout cylindre alu c'est 300km et tout cylindre fonte 500km
et pour ce qui est du rodage au changement de la segmentation ou piston segmentation c'est maxi 250km
Modifié par beerus sama
il y a 2 minutes, M.B.K a dit :
fait un rodage au moins 100km sur un 70 fonte mais bon moi je ferais au moins 250 300
Okok donc si je mets un kit 70 les premie 100km sons les plus inporten je dois pas dépassé les 50 après des que j'ai dépassé la bar des 100km je peux tapé des petite pointe et après le faire redescendre pour qui sabitu ? Avec ma confige il est vraiment nécessaire de luit m'être un kit ?
Je vais pas m'aitre de kit mais la déjà avec ma confige je peux prendre combien 80 90 ? si je mets pas de kit faut juste que je le regle bien Est c'est bon ?
Et aussi au niveau de la boîte à air faut t'il que je la laisse d'origine ou que je m'aite un corné ?
Modifié par M.B.K
il y a 20 heures, M.B.K a dit :
Juste pour info : http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/mettre.php
exactement.
surtout pas de cornet, reste en boîte à air d'origine avec éventuellement une mousse filtrante Doppler ou Malossi.
  • J'aime 2
Mon vilebrequin est pas encore monté mais faut t'il que je m'aite un renforcé vue ma confige ou je peux laissé celui d'origine parce que des pote à moi mon dis que je pouvais le laissé d'origine que il allé pas pété est que si je m'aiteun renforcé y fallé mieux que je m'aite un kit
Le 29/07/2016 at 22:47, M.B.K a dit :
ah ouè,ben g dez paute ki mon dit ke cé pala paine de maitre (yoda) un qilt parce ke ca fé froa o nivo des bourses
<--Pubok 52358-->
