ctmben Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2016 Bonjour, Je viens encore vous demandez de l'aide..... Mon scooter a du mal a accélérer les 10 premier mètre, mais après ça il part direct comme une bombe à 80-90km/h. En somme quand je suis à l’arrêt au feux rouge et en cote, sais la galère... Je donne les gaz et le scoot avance très mal et arriver a 15 km/h il part direct dans les tours, même a deux dessus sais fou ????? J'hésite en trois possibilité, variateur galet, ressort de poussée ou bien carburateur mal réglé cars ma bougie est noir Ma configuration : Moteur minarrelli hozizontal Kit 70 Stage6 Street race carburateur origine 12 gicleur 88 Pot polini type original débrider variateur polini high speed ( galet ?? je sais plus ) Ressort d'embrayage les petit vert et celui de poussée le gros est bleu. Tous les reste est d'origine. Je sais vous allez me dire un carburateur de 12 sur du kit 70 sa sans pas bon, mais sais en attendant, je vais mettre un 17.5 bientôt.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2016 monte un gicleur plus petit (84) ressort d'embrayage trop souple , c'est quel ressort ? 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2016 +1 baisse ton gicleur principal un peu ou enlève la bride de boîte à air 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamfight Posté(e) le 18 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2016 Salut Entre 0 et 15 km c'est tes ressort d'embrayage qui sont trop mou Durcit les ça devrait régler ton problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 19 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Le 18/08/2016 à 10:53, ctmben a dit : galet ?? je sais plus Dérouler Ce serait bien de savoir aussi histoire d'être carrés sur les conseils... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ctmben Posté(e) le 19 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Lol Eroan, mais de toute manière je pense que le souci est comme le décrit Lamfight, cars j'ai essayé a froid j'ai aucun soucis il part direct et après 10 minutes de chauffe sais fini. je devrais mettre des ressorts de quelle couleur a ton avis ??? Actuellement petit vert et gros bleu de POLINI, sais ce que m'avais vendu le gars du magasin mais avant d'avoir installer le kit 70. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ctmben Posté(e) le 19 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Le 18/08/2016 à 14:35, tomMpower a dit : +1 baisse ton gicleur principal un peu ou enlève la bride de boîte à air Dérouler La bride est déjà enlevé, je vais également baisser mon gicleur cars trop riche, mais j'ai peur cars suis toujours en 12 et je préféré être trop riche que pas assez pour éviter un serrage en attendant le 17.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 19 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Le 19/08/2016 à 16:43, ctmben a dit : La bride est déjà enlevé, je vais également baisser mon gicleur cars trop riche, mais j'ai peur cars suis toujours en 12 et je préféré être trop riche que pas assez pour éviter un serrage en attendant le 17.5 Dérouler Passe en ressort d'embrayage jaune malossi. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H4lfg0d_74 Posté(e) le 19 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Le 19/08/2016 à 16:54, tomMpower a dit : Passe en ressort d'embrayage jaune malossi. Dérouler Ils sont pas encore plus mou? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamfight Posté(e) le 19 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Moi je te conseille d'acheter des ressorts top perf je crois c'est une vingtaine d'euros et tu as trois jeux de ressorts Des vert des violets et des rose Tu essayes les 3 et tu laisses ceux avec lequel ton scooter part le mieux vu que tu as un kit les violets seront pas mal mais après c'est à voir avec plusieurs facteurs ( le poids des galets , la rondelles de calage entre la courroie et la joue fixe, ton poids à toi ...) c'est pour quoi le mieux est de tester car ça varie d'un scooter à l'autre yen a avec des vert ça va suffire et d'autres auquel y devront durcir plus mais aux loin avec un jeux de 3 ressort tu seras tranquille 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tomMpower Posté(e) le 19 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 août 2016 Le 19/08/2016 à 17:47, H4lfg0d_74 a dit : Ils sont pas encore plus mou? Dérouler Vue le pot et la configuration sa seras pas mal il y a pas que les ressort d'embrayage .... La rondelle de calage devant le canon de variateur met une plus épaisse (rondelle d'une veille bougie sa fonctionne bien) . 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ctmben Posté(e) le 21 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2016 Le 19/08/2016 à 21:34, lamfight a dit : Moi je te conseille d'acheter des ressorts top perf je crois c'est une vingtaine d'euros et tu as trois jeux de ressorts Des vert des violets et des rose Tu essayes les 3 et tu laisses ceux avec lequel ton scooter part le mieux vu que tu as un kit les violets seront pas mal mais après c'est à voir avec plusieurs facteurs ( le poids des galets , la rondelles de calage entre la courroie et la joue fixe, ton poids à toi ...) c'est pour quoi le mieux est de tester car ça varie d'un scooter à l'autre yen a avec des vert ça va suffire et d'autres auquel y devront durcir plus mais aux loin avec un jeux de 3 ressort tu seras tranquille Dérouler Ok je vais commencer par ça alors, merci beaucoup du conseil :-) Le 19/08/2016 à 22:00, tomMpower a dit : Vue le pot et la configuration sa seras pas mal il y a pas que les ressort d'embrayage .... La rondelle de calage devant le canon de variateur met une plus épaisse (rondelle d'une veille bougie sa fonctionne bien) . Dérouler J'avoue que je ne connaissais pas cela, je vais également essayer avec une d'une vielle bougie, merci :-) 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lamfight Posté(e) le 21 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2016 Le 21/08/2016 à 08:44, ctmben a dit : Ok je vais commencer par ça alors, merci beaucoup du conseil :-) J'avoue que je ne connaissais pas cela, je vais également essayer avec une d'une vielle bougie, merci :-) Dérouler Je t'en prie bon courage à toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
