scooter mbk - yamaha Débridage MBK Nitro 2016
Algarade
Bonjour je vient donc sur ce forum pour savoir que faut il comme pièces pour débrider un Nitro année 2016 hormis le pot d’échappement est ce que il faut prévoir d'autre pièces je veux garder mon carburateur d'origine et acheter un nouveau pot d’échappement que me conseillé vous ? je vous re merci pour vos réponse. Cordialement.
15 réponses à cette question
Un excellent pot pour les moteurs Minarelli horizontaux (et pour ce prix, ce serait de la folie de s'en priver)
http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Pot-giannelli-rekord-homologue-nitro-aerox-ovetto-neos-mach-g-jog-sr-50-f12-f10-ref-31605rk/p3pr8631.html
Avec ça, des galets de 4g, un ressort de poussée Malossi blancs, des ressorts d'embrayage plus durs, et un gicleur de 68-70 (c'est du Dell'Orto 6mm en 60 d'origine quand le pot est bridé)
Modifié par Alain
il y a 11 heures, Alain a dit :
pas cher le giannelli...
moi je les payer 122...
je les sur minarelli vertical ( fonctionne tees très bien et ça a de la gueule)
Je serait intéressé par le pot d'échappement Tecnigas Trek qui mal air de faire un très beau bruit. Car je ne voudrait pas de pot d’échappement trop bruyant tel que le Yasuni Z a cause de la gendarmerie .Quel galets exacte ? quel ressorts de poussée ? quel embrayage ? et quel gicleur pour le Tecnigas Trek ? Cordialement.
merci airness006 donc si je prend le pot Giannelli je dois prendre des galets de 4gr un ressort de poussée Malossi blanc des ressorts d'embrayage plus durs mais quel ressort d'embrayage plus durs ? et un gicleur de 68-70 sur mon carburateur d'origine. c'est vrais que le pot fait un très jolie bruit. j'attends la réponse d'Alain. merci a lui.
juste une question comment s'appel le carburateur d'origine sur mon Nitro de 2016 ? merci je sait c'est une question assez stupide..
À l'instant, Algarade a dit :
excuser moi pour les galet je parle du variateur d'origine de mon Nitro 2016 quel et le diamètre exacte et la largeur exacte pour un variateur d'origine je ne parle pas du poids. merci.
alors c'est du 15/12
et poids si tu veux savoir c'est des 6,5 :)
<--notPub 53155-->testmax
Concours Allumage ×
