scooter piaggio - gilera rodage piston : quelle distance ?
kekedu08
bonjour je viens d'acheter un scooter gilera de 2006 et le piston est fatiguer. j'ai commander un piston je dois aller le chercher se soir est-ce que quelqu'un peu me dire comment roder juste un piston?????? j'ai déjà fait des recherche et je trouve plusieurs réponse 20km 100km 200km 500km ..... je trouve de tous. le concessionnaire m'a dit 500km mais je trouve beaucoup esqu'il c'est pas planter avec le rodage cylindre piston ........
merci des réponses
et aussi j'ai commander un truc pour la température moteur ( j'adore les gadget) qu'elle est la température moteur normal et maximum merci ( le scoot est d'origine 50cc)
  Le 23/09/2016 à 19:09, kekedu08 a dit :
il y a pas de joint a l’échappement il m'a dit c'est normal si il y a trop d'huile dans le cylindre elle ressort aussi par la
et il est passer ou le joint il a disparue par magie mdr
mais il ten faut un de joint
  Le 24/09/2016 à 18:39, jimmy10 a dit :
les piapia n'on pas de joints de pot ni de joints de culasse , c'est tellement bien ajusté que ça fuit pas (normalement).
ah je ne savais pas pour piapia pour temps mon pros piapia qui et parti en retraite en monter tout le temps des joint de pot
Beh ok pas besoin de joint si tu n'avais pas de fuite, pas de soucis alors que là pourtant, il y a bien une fuite... Ou le pot est mal monté ou il faut un joint d'échappement, je veux bien une photo personellement parce que moi aussi c'est conique à mes yeux et j'ai bien un joint ^^
  Le 25/09/2016 à 07:53, Gueko a dit :
dsl je peux pas prendre de photos. bin la il démarre plus sa soul je vais redémonter tous demain si j'ai le courage
<--notPub 53265-->
